sifon-borada Posted June 12, 2017 Copy Topic Link Share Posted June 12, 2017 (edited) Доброго всем дня, подскажите пожалуйста что делаю не так, имею Короб 150л (грязными), Трубу 200 с раскрывами длинной 44,5см (~15литров), 2 динамика 12" (~5литров) и при этом всем настройка получается 29-30Гц. Ужимаю объем до 110литров (канистрами с водой) настройка выходит 30-31 Гц !!! (и это при 110л чистыми и 45см трубой). Мне нужна настройка 32-33 Гц при ~130 Литрах чистыми какую длину трубы нужно делать ? Резать эту как то страшно она и так уже короткая. Баспорт пишет что при 32Гц и 130Л нужна труба 47см!!! и это без учета раскрывов. То что дины дома стоят вверх магнитом не обращайте внимания в машине наоборот, настройку смотрю по току в катушках и по ходу диффузора с гречкой))), Машина хетчбек 2109. Edited June 12, 2017 by sifon-borada КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC Link to comment
denver054 Posted June 12, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2017 sifon-borada, Пробуй трубу на 250 и будет счастье. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Link to comment
vamp1re Posted June 12, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2017 тебе слишком низко при нужном тебе объеме, я правильно понял? если да, то уменьшай трубу не бойся, раскрывы дают виртуальное удлинение порта и еще близкое расположение стенки(боковой) к входу в порт тоже понижает настройку. на крайний случай, если много отрежешь можешь проставку между раскрывами из 200 трубы сделать и все. Link to comment
denver054 Posted June 12, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2017 Начнем с того что, какой усилок качает дины, как подключено, какие сабвуферы? Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Link to comment
sifon-borada Posted June 12, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2017 (edited) denver054, нет 250 не пойдет с этой трубой будет слишком большая нагрузка на дины а мощность у меня ограниченна, да и менять я трубу уже явно не буду. vamp1re, Да в точку, при нужном мне объеме выходит слишком низко в районе 29Гц. denver054, Усил CT Sounds 1400, дины Magnum MBW 12-22DC подключены в 0,5 TS: Fs - 31Гц Vas - 40л Qms - 6,71 Qes - 0,48 Qts - 0,44 BL - 18,8/9,2 Тл м Edited June 12, 2017 by sifon-borada КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC Link to comment
denver054 Posted June 12, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2017 sifon-borada, Ну тогда только пилить трубу. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Link to comment
sifon-borada Posted June 12, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2017 (edited) denver054, ну а вообще это норма что при такой низкой настройке, такая короткая труба ? Или это получается именно из за такого соотношения Объем короба/длинна трубы ? И сколько отрезать 2-3 см ? Edited June 12, 2017 by sifon-borada КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC Link to comment
sifon-borada Posted June 13, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 13, 2017 Так что же делать ? КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC Link to comment
Yauhen Posted June 13, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 13, 2017 ну а вообще это норма что при такой низкой настройке, такая короткая труба ? Норма. И сколько отрезать 2-3 см ? Если сомневаетесь, отрезайте понемногу, по 2-3 см, пока не попадёте в нужную настройку. _ BassPort - как сделать хороший порт Link to comment
denver054 Posted June 13, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 13, 2017 Yauhen, А если не попадет в настройку? у нас уже такое было труба на 200 отрезана по самые фланцы, объем зажат по самое, а настройка как была низкая так и осталась. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Link to comment
sifon-borada Posted June 14, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 14, 2017 В общем не понятно резать или нет до 41см ? КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC Link to comment
denver054 Posted June 14, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 14, 2017 резать или нет Режь, потом скотчем смотаешь обратно если что. А так, нужно эксперементировать, только так приходит опыт, хоть он очень индивидуален в каждой системе. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Link to comment
Yauhen Posted June 14, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 14, 2017 Yauhen, А если не попадет в настройку? у нас уже такое было труба на 200 отрезана по самые фланцы, объем зажат по самое, а настройка как была низкая так и осталась. Можно поподробнее о проекте? Что за динамики, что за автомобиль, внутренние размеры короба, исходная длина порта, на какой мощности мерили. Были ли близко от порта отражающие поверхности. _ BassPort - как сделать хороший порт Link to comment
denver054 Posted June 14, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 14, 2017 Yauhen, На чертеже 250 труба, 200 трубу поставили на противоположной стенке длинною 50 см, фланец рядом с магнитом получился. Тачка хонда степвагон, (сарай большой). Порт пробовали в разные стороны, все было одинаково. Усилок Audiosystem H 3000.1, отдавал 2500-2600, саб Ground Zero GZPW 18SPL. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Link to comment
denver054 Posted June 14, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 14, 2017 Саб подключен в 0,5 ома, снизу подрезан от 25 герц, сверху до 120 герц. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Link to comment
