Всё о Dragster DAD 1201
orenspl
Мне почему то тоже кажется что он тихо играет. Тоже добавил буста.
  • Ответов 135
Сегодня попробовал запустить в 1 Ом. Как только наваливаешь сразу уходит в защиту. Раза 4 уходил, дальше я его сегодня мучить не стал. Завтра попробую еще :smile:
а как фильтра накручены,я когда его перегрузил высокой настройкой он у меня тоже в защиту уходил,потом lpf до 70гц и сабсоник от 35гц накрутил вот тогда нормуль было.
:cool1:
Сегодня попробую с фильтрами поиграться.
А так, было 80 Гц сверху, сабсоник примерно 20
Попробовал вчера с фильтрами поэкспериментировать.
Итог - всё равно отрубается как только делаешь погромче :mad1:
На выходных посмотрю просадки напряжения на клеммах усилителя, и попробую проверить сопротивление сабов мультиметром.
А пока вернул обратно в два ома.
я себе тоже решил его брать...будет качать SA12 в 2 Ом....жду пока появится у Ильи )
Отличный усь , на 2ома отыгрывает 100% :good:
1201 чем то отличается от каденса феникса?
по сути это одного и тоже
Подниму темку,ктонить пробовал этот усь, с недавильным сабом на 4 или 8ом, как он в плане sq? Подыскаваю себе усь на boston g512 4ома или peerless xls 12 8ом (какой понравится больше тот и оставлю после прослушки=). Интересно в 8 ом выдаст 450-500 ват, как думаете?
А кто сможет подсказать какие транзисторы стоят в схеме усилителя. Буду очень благодарен.
Приобрел себе на днях DAD1201,
Провода Premier 16мм2 (5метров + с АКБ, 1м-минус с кузова) Хватит ли??
По параметрам получается как 5ga. Судя по параметрам http://www.nakaba.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=146658 Ест ток 52,6 вольт 26.7 ампер. http://electrosila.info/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
Качает Hertz HXS300D. Катухи параллельно.
Изменено пользователем zlodei777
Подскажите, а нет какого нибудь пульта для него с индикатором клипа? Где купить? или как можно осуществить контроль за клипом если не предусмотрен индикатор?
а чо у тебя за сабы что можно переключать то в 1 то в 2 ома?*
