matrixclub Опубликовано 3 января, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) Взял себе Hertz Mille ML 1600, до этого стояли DLS MS 6A, поставил новые дины в те же установочные кольца-проставки (авто Приора) под заводские обшивки, динамики слегка направлены в углы центральной консоли, то есть водительский динамик смотрит в сторону педали газа, а пассажирский в сторону печки. Понимаю, что такой вариант установки не самый удачный, поэтому хочу переделать. Как лучше расположить динамики: друг напротив друга (лоб в лоб), либо довернуть в сторону ручки КПП? Изменено 10 января, 2011 пользователем matrixclub Ссылка на комментарий
matrixclub Опубликовано 3 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 а из чего лучше проставочные колечки делать: фанера или МДФ? Ссылка на комментарий
Automaster Опубликовано 3 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Малыш-Курган сказал: Фанера. ИМХО. А почему именно фанера? Многие рекомендуют МДФ, говорят для звука он лучше будет. Ссылка на комментарий
Automaster Опубликовано 3 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Малыш-Курган сказал: Ну..... пускай говорят !!!!!! Я высказал свое ИМХО И кстати не настаиваю..... ЗЫ. Америкосы рекомендуют МДФ, потому как у них фанера-это наше ДВП, если память не изменяет.... Может подиумы в двери без разницы чем делать: мдф или фанера. Я вот для ящика саба лучше все таки МДФ, т.к. он немного тяжелей фанеры и будет меньше резонировать сам ящик. Еще один минус мдф в двери - он плохо переносится влагу и может разрушится. Так что лучше наверное для подиумов использовать фанеру. А для корпуса саба - мдф. Ссылка на комментарий
schuma-her Опубликовано 3 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Весят примерно одинаково . Гигроскопичность тоже примерно одна , и те и другие изделия необходимо дополнительно защищать от влаги . Разница в собственной резонансной частоте . У листа фанеры - порядка 400 Гц , у МДФ - ниже 30 . В любом случае и то и другое выходит за рабочую полосу SQ сабвуфера ... Плюс МДФ в гораздо более легой обработке . А так выбирают кому что нравится. Так что , исходя из собственного опыта , я рекомендовал бы не греть голову , а выбирать то , что наиболее доступно в каждом конкретном случае . Большрой разницы не увидите . С наилучшими пожеланиями ... ;) HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 . Ссылка на комментарий
медведь Опубликовано 5 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 всетаки в плане надежности фанера рулит :good: Ссылка на комментарий
matrixclub Опубликовано 5 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 вобщем сделал пока динамики друг напротив друга и кольца из мдф, которые покрасил из балончика для надёжности, хотя со временем думаю всё-таки сделать колечки из фанеры с доворотом на кпп. фотки установки http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/priora/matrixclub/journal/288230376151928937/#post Ссылка на комментарий
matrixclub Опубликовано 5 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 шумку обязательно буду до ума доводить. Было: стп вибропласт м1 + сплен внутри двери, и технологические отверстия заклеены кусками стп вибро м1 (как на фотках). Сплен внутри я уже отодрал, планирую поверх вибропласта наклеить СТП Бимаст Стандарт, поверхность двери под обшивкой заклеить одни листом вибропласта... Скоро будет стоять поканальная 3-ка + саб, поэтому пока с углом поворота мидбаса не буду заморачиваться, думаю, для 3-ки разницы нет особой куда миды играют... А вообще, по сравнению с тем что было, когда дины играли в печку и в педаль газа, то сейчас играет намного веселее. Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 schuma-her сказал: У листа фанеры - порядка 400 Гц , у МДФ - ниже 30 интересные данные, а у листа размером 50х50см будет какой резонанс? если фанера 22мм. влажность 15% Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Автор как тебе миле после мс? Мне мски очень нравились единственно что призвук металла выше 2.5кгц Ссылка на комментарий
sam01 Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Довороты делают в основном в беспроцессорных системах. Если в системе стоит проц - довороты нафиг не нужны.:))) Ну, или, если конструктивно динамики смотрят вниз (как, например, в Фольксе Т4). [sIGPIC][/sIGPIC] Автомобили: звук и дизайн. Ссылка на комментарий
matrixclub Опубликовано 6 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 NIGHTMARE сказал: Автор как тебе миле после мс? Мне мски очень нравились единственно что призвук металла выше 2.5кгц мс-ки просто играли, а миле поют...очень нравится их звучание, на многих любимых треках, которые не один десяток раз прослушивались, оказалось очень много разных звуков, которые мс-ки не играли, вобщем я ими очень доволен... Ссылка на комментарий
Automaster Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 sam01 сказал: Довороты делают в основном в беспроцессорных системах. Если в системе стоит проц - довороты нафиг не нужны.:))) Ну, или, если конструктивно динамики смотрят вниз (как, например, в Фольксе Т4). Вот как раз в процессорных системах и рекомендуют делать доворот. Если угол прослушивания динамика будет больше 60 градусов относительно слушателя, то возникнут искажения. И когда мы доворачиваем мид, мы уменьшаем угол. Ведь оптимальный угол прослущивания будет от 0 до 60 градусов. Ну, или по простой схеме - динамик смотрит в ручку кпп. Хотя в трехполосках не рекомендуют делать доворот. Может и правильно, ведь диапазон частот динамика там будет другой. А вот в двухполоске, желателен доворот на слушателя. И в процессорной системе, и в безпроцессорной. Ссылка на комментарий
schuma-her Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Automaster сказал: Хотя в трехполосках не рекомендуют делать доворот. Может и правильно, ведь диапазон частот динамика там будет другой. Мне кажется , не рекомендуется в двух случаях - если делается самостоятельно то это от лени , если делается за деньги - для упрощения и удешевления конструкции . HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 . Ссылка на комментарий
Котык999 Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 А как серединки будешь ставить? люблю Приору :crazy: Ссылка на комментарий
