lesorub23rus Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Куда столько мощи =) Отправлено с моего ONEPLUS A3010 через Tapatalk Я бы перефразировал - Куда столько усилителей =) Ссылка на комментарий
Hatebreeder Опубликовано 7 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Я бы перефразировал - Куда столько усилителей =)Мне пока хватает одного апокалипса 11,8 Отправлено с моего ONEPLUS A3010 через Tapatalk Ссылка на комментарий
***миха*** Опубликовано 17 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 В следующем году, похоже ждем 162?)) С таким резом можно и в дедматч выезжать и лить кила 3-4. Составить витальке конкуренцию Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Наконец-то руки дошли написать по итоги сезона 2018 Сперва пилил разные короба, под амт и дбдраг, так как разные условия и разный состав систем. Но что-то пошло не так и короб под амт перестал работать после очередных переделок - было решено допиливать короб из-под дбдраг под оба формата. В амт короб должен быть не выше остекления. Пришлось немного урезать переднюю часть порта по высоте. Настройка ушла вверх, пришлось порт еще немного заузить. Рез от этого немного упал. В итоге вышкурив,покрасив короб получилось получить 156 с 4 кил, точнее 155.97))) но хотелось все таки увидеть 156. Сделал замеров 30, все 155.97-155.98.на последнем замере все таки увидел цифру 156.03 с 3975 ватт, можно с чистой совестью ехать на финал Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) На финале ток показал немного меньше, чем на моих клещах, 156.01 показал уверенно, даже осталось немного мощи про запас Как итог новый рекорд и чемпионство России! Изменено 17 октября, 2018 пользователем lesorub23rus Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Дождались награждения и быстрее домой, в гараж. Еще нужно доделать порт, чтоб система проходила по дбдраг. И поставить еще 3 усилителя - утром финал дбдраг в Ростове! Так как в дбдраг высота до потолка меряется по высшей точке короба, а порт был скошен по высоте пришлось делать накладку на переднюю часть порта, чтоб сравнять по высоте переднюю и заднюю часть. Конфигурация при полном составе системы хорошо минусанула. Уси под коробом +7см по высоте, меньше расстояние от порта до потолка,уси спереди, лишние провода - все вместе минус 0,4дб Поставили, проверили работоспособность, поехали на финал. Мощность, которую получится снять и максимальный рез сами узнаем только на последнем замере. На квалификации стреляем 161,1, мощи 20600. На последнем замере стрелял с той же громкости и сразу добавил еще одно деление, прирост на слух был, но защита сработала через доли секунды. Рез зафиксировал только 160,8. Приборы зафиксировали 27 кил. В общем есть куда расти, но желательно вместо 4х усей ставить один, но с которого можно снять такую же мощность. Тогда можно сделать более интересную конфигурацию короба с портом большего сечения, чтоб нагрузить сильнее сабы и ограничить ход. Будем работать дальше. Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 17 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Андрей не перестает удивлять! Подключение номинально во сколько? И до скольки рост с одного уся и с двух мостов? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) В следующем году, похоже ждем 162?)) С таким резом можно и в дедматч выезжать и лить кила 3-4. Составить витальке конкуренцию Пока еще мало кпд, 1,5-2 дб надо накопать - Олега Писклова догнать, он хороший ориентир дает. Тогда можно и в дезматч погонять норм, и в полного федора с буржуям потягаться. А так, вообще, у меня на открытую дверь минусит - Виталика пока не догоню. Надо готовиться к следующему сезону - время есть Изменено 17 октября, 2018 пользователем lesorub23rus Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Андрей не перестает удивлять! Подключение номинально во сколько? И до скольки рост с одного уся и с двух мостов? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Подключают в 0,175 с одного усилителя, либо 0,35 на мост. Импеданс 1ом на одном усилителе и, соответсвенно, 2ом на мост, когда работают 4 уся. Когда усь один, в защиту не уходило даже при токе 100-105 ампер. А мост усилителей уходит в защиту при 80 амперах. Поэтому прям много-много мощи снять не получается Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 18 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Подключают в 0,175 с одного усилителя, либо 0,35 на мост. Импеданс 1ом на одном усилителе и, соответсвенно, 2ом на мост, когда работают 4 уся. Когда усь один, в защиту не уходило даже при токе 100-105 ампер. А мост усилителей уходит в защиту при 80 амперах. Поэтому прям много-много мощи снять не получается 7к плиты больше 130а дают и не рубятся в защиту. Странно что то Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 19 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 7к плиты больше 130а дают и не рубятся в защиту. Странно что то А что это за усь? 12кил такто слишком много если только это не аку 20 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 19 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 А что это за усь? 12кил такто слишком много если только это не аку 20 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk DD Z2LV в 0,25 от 150а титаната Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 DD Z2LV в 0,25 от 150а титаната Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk ГР тоже НЕ рубится при 105а в одиночном подключении, больше я не давал. Аку20 на 100-105 уходил в защиту. Когда же работает мост усилителей, то защита начинает срабатывать раньше, на 80 ампер. На аку20 была такая же картина Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 19 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 А что это за усь? 12кил такто слишком много если только это не аку 20 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Кингз 12к в 0.2ом от 270а титаната ГР тоже НЕ рубится при 105а в одиночном подключении, больше я не давал. Аку20 на 100-105 уходил в защиту. Когда же работает мост усилителей, то защита начинает срабатывать раньше, на 80 ампер. На аку20 была такая же картина По усю на обмотку не пробовали подключать? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 По усю на обмотку не пробовали подключать? А смысл? Допустим усилитель даст 115 вольт, ток на каждой обмотке получится 29 ампер. Получим 13-14кВт с 4х усей, чуть больше, чем с одного уся Ссылка на комментарий
