Волгоград
блин, жалко если сезон пропустишь. хотелось бы послушать эти чудо сабы. может хоть на спл удастся как-нибудь подготовиться? там нужны сабы и усил, и любые дины на фронт. в классе "новичок" на эмме красоту инсталла не оценивают. так что тебе достаточно найти усил на сабы и всё! можно пилить ящик.
  • Ответов 1.2т
они не одновременно будут включаться? ДД ка СКУ, а обсиданты на СПЛ?
Да. В одном фигурном корпусе будет ЗЯ под ДД для СКУ и ФИ под Обсиданы для СПЛ.
На счёт того, что надо и в какие классы - я всё знаю...
Просто цель минимума теперь только призовые места. А лезть на сырой системе на скрутках больше не хочу. Этим я занимался весь прошлый сезон :smile:
По поводу сабового звена я и не переживаю - как только Гриша подтвердит вручение мне призовых динов, так сразу начну изготавливать конструкцию саба-багажника (по размерам со спецификации с сайта).
Больше волнует СКУшная часть системы - там бабла надо ещё под 100 к.р. Столько я смогу вложить только в течении всего сезона, но никак не к его открытию...
ну если у нас будет лас (пока они молчат) то можно и "на скрутках" приехать
На ЛАС в пляже у меня сооовсем другой сабик заготовлен :smile:
Там даже Горыныч не нужен будет....
Земляки подскажите как будет лучьше 2 фазика или один??
смотря какой саб и фазики? трубы или щель, или экспо?
Думаю, это надо рассматривать в каждом конкретном случае. Басспорт в помощь. Т.е. при одинаковой площади будет изменяться скорость потока воздуха, а так же надо учитывать компоновку, т.к. длины портов будут разные. Если компоновочные размеры и те, и те удовлетворяют условиям, и скорости потоков не превышают пороговые значения, то думаю разницы нет.:smile:
Да у меня 2 KICX PRO300...фазик щелевой:scratch_one-s_head:
a5911d3db075.jpg[/
Изменено пользователем BLACK SHARK
Kicx QS 1.1000-4хKicx PRO300::hair::
Да я уже посчитал всё я работал именно басс портом..просто думал может разница есть первый раз строю саб на 2 динах:flag_of_truce:
увеличивая количество портов (следовательно площадь порта увеличится), увеличивается длинна каждого порта и их будет сложнее уместить. но, при малом сечении порта возможны шумы.
Эт какой , если не секрет???
89044166825
БеZпредел34:hi:
Ну подожди ответов от профи в деле сабостроения. Я тут пока новичок, но со своими задумками :smile:
делай 1 фазик. 2 будут ооочень большие. главное возьми правильно сечение. чтобы скорость в порте не была запредельно большой. или кинь хоть картинку расчета
