Хрипят твиттеры
Всем привет. При максимальной громкости на ГУ (31-35 положение) на некоторых треках слышны хрипы в ВЧ. Уровни гу и усилителя согласованы. Помогут ли мне конденсаторы на пищалках, если срезать, например, до 5kHz? Настройками ГУ избавиться от этого не удаётся. ГУ ALPINE 170, компоненты GZHC65C, усилитель GZHA2250XII
Чем выше срез и круче порядок тем меньше искажений.
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Убавьте уровень сигнала на кроссовере, там есть переключалка соответсвующая.
Там положения 2;0;-2;-4;-6 dB. Я ставил в -6, все равно хрип есть. Может уже твиттерам конец пришел?
messenja
Попробуйте убавить гейн на усилке, если хрип останется при том же положении ручки громкости ГУ, то виноват ГУ — срёт по высоким частотам.
Попробуйте выставить гейн на усилке в максимум и плавно крутить ручку на ГУ. Если хрип пойдёт на той же слышимой громкости, что и раньше (при этом будет меньший уровень громкости в числах на ГУ), значит это предел самих пищалок с текущими срезами. Регулировать эти срезы в вашей системе невозможно, только внешние конденсаторы вешать. Поканалка рулит.
Самый простой вариант — виноваты эти "некоторые" треки. Звукорежиссура большинства современной музыки находится на недосягаемо низком уровне.
Этот же трек, например, в другой машине играет без таких хрипов (правда там динамики без кроссов, с ГУ пионер без внешнего усилителя). И у меня дома на карте SB Audigy + гарнитура Sennheiser на макс. громкости нет таких тресков. Значит сам трек можно исключить, а остальное попробую, спасибо.
