Евгений варламов Опубликовано 4 января, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 на усилителе два регулятора басс бост один левел от 0 до 15 прибавляет а второй какой то freg от 30Hz до 80 Hz как вот они работают в паре ?тоесть если ставиш фрег на 30 левелом добавляеш то усиливается только 30 герцовая частота а остальные на месте либо весь диапазон усиливается от 30 до80 зачем же тогда фрег ?помогите разобраться? Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 4 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 на усилителе два регулятора басс бост один левел от 0 до 15 прибавляет а второй какой то freg от 30Hz до 80 Hz как вот они работают в паре ?тоесть если ставиш фрег на 30 левелом добавляеш то усиливается только 30 герцовая частота а остальные на месте либо весь диапазон усиливается от 30 до80 зачем же тогда фрег ?помогите разобраться? Бас буст в 0,freq на 70-80гц и левелом добавляешь 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 4 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 на усилителе два регулятора басс бост один левел от 0 до 15 прибавляет а второй какой то freg от 30Hz до 80 Hz как вот они работают в паре ?тоесть если ставиш фрег на 30 левелом добавляеш то усиливается только 30 герцовая частота а остальные на месте либо весь диапазон усиливается от 30 до80 зачем же тогда фрег ?помогите разобраться? "какой то freg от 30Hz до 80 Hz" - Фильтр низких частот - подрезает саб сверху........ басбуст - самоликвидация саба........... левел - он же гейн, нужен для соглосования ГУ с усем.... Оффтоп опередили :sarcastic: :pop: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 4 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 (изменено) ... Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 4 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 НЕ, Вовчег, там отдельная секция для настроек буста. Гайн-отдельный регулятор там. ФВЧ и ФНЧ тоже отдельно.... :hi: пнял, что никуя я нипонял :mocking::hi: :pop: Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 4 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 А что за усь? 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 4 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 басбуст - самоликвидация саба........... Золотые слова.Мог бы-отплюсовал!:drinks: Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 4 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 усилитель каденс зрс 10 самого прибора крутилки нет вот и думаю как его настроить на усе есть гейн есть сабсоник поворот фазы фильтр низов и вот эти 2 крутилки сделал я сегодня на 30 добавил левел саб стал играть одни низа что повыше не играет сделал 40 стал играть выше но низа пропали вот как его сделать не пойму чтобы были и низа и повыше Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 4 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 как говорит Михаил 70 80 это значит будет только высоту играть Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 4 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 усилитель каденс зрс 10 самого прибора крутилки нет вот и думаю как его настроить на усе есть гейн есть сабсоник поворот фазы фильтр низов и вот эти 2 крутилки сделал я сегодня на 30 добавил левел саб стал играть одни низа что повыше не играет сделал 40 стал играть выше но низа пропали вот как его сделать не пойму чтобы были и низа и повыше Примерно понял ет басбуст с выбираемой частотой усиления А если уровень етого левела в 0 и крутить только другие ручки гейн сабсоник и фнч:nea: 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 4 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 как говорит Михаил 70 80 это значит будет только высоту играть Если фнч ставишь на 80 то саб играет почти все до 80 гц,но лучше сабсоником снизу подрезать на 30 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
