ГУ на TDA-7851a
Всем привет!
Жду балалайку из Китая Андроид вместо ШГУ. Так вот, продаван говорит, что там стоит УНЧ TDA-7851. Естественно, что штатные г.... динамики тоже нужно будет менять. Но дело в том, что этот "оконечник" позволяет использовать 2-х омную нагрузку, т.е. отдаваемая мощность вроде как увеличивается почти в два раза и при этом без ухудшения остальных характеристик. Выбор такой акустики крайне не большой, а тем более с невысокой ценой совсем мало, да ещё и в штатные дырки нужно попасть...
И собственно вопрос к тем, кто пользовал эту микруху с 2-х омниками: Есть смысл заморачиваться(?) и будет ли реально эффект(?) или взять снова на 4ом(?), выбор которых огромен.
Спасибо.
У всех микрух в мафонах есть возможность работать в 2Ом, но не всегда для этого есть достаточное охлаждение в конечном устройстве.
У меня стоят JBL GX600C, 2.3Ом суммарный с пищалками импеданс, 3Ом сами миды. Нормально играют, стоят около 4к. Сейчас от усилка в поканалке играют, но раньше и от головы нормально пели.
Изменено пользователем Maddokz
Ну да, тоже об этом подумал сразу. Нужно смотреть конструкцию сначала наверно.
