Ground Zero GZRC-16XII
Lmq
Всем привет.
Решил заменить штатную акустику в соренто прайм. Усилителя нет. В передние двери взял Ground Zero GZRC-16XII. Это комплект мидбаса твиттера и кросса. Поставил в одну дверь, включил и был неприятно удивлен. В сравнении с еще не переделанной дверью играют значительно хуже штатных. Середина провалилась, верх никакой и басы хуже. Перепроверил уже сто раз все. Пробовал и с кроссом и без, менял динамики, - бестолку.
Кто-нибудь может что-то подсказать, в чем косяк?
Косяк в том,что как то очень странно подключать такую акустику без усилителя :nea:
Ничего странного, усилитель это следующий этап. Но акустика не играет, как хотелось, разве усилитель исправит частоты?
Высоких вы сильно не ждите от них. Это миды и высоко забраться они не будут. Нет баса,судя по всему из за иных характеристик динамика. Например данным динамикам нужен обьем литров 7-10+ШВИ. А штатным нет. Прежде чем покупать динамики,нужно изучить его параметры. Ну хотябы отзывы почитать)) Например нельзя убрать штатный фришный саб И тупо заменить его на другой. Он просто играть без ящика не будет тк разная добротность например
От мидбаса я высоких не жду, с ними в комплекте есть шелковые твиттеры, но ни средних, ни баса нет. Естественно выбирал исключительно по отзывам, есть даже видео на ютубе с ними и там ими довольны.
У меня есть ощущение, что им не хватает чувствительности в паре с моим ШГУ. Усилитель способен исправить ситуацию? НЕ хотел прямо сейчас его ставить, но если надо...
С усилителем не спешите. Попробуйте снять мид с кроссовера и пустить его в полную полосу. И послушайте. Спалить ничего не спалите от ГУ,тем более для эксперимента достаточно кратковременно послушать.
У меня только три объяснения этому.
1: мидбасс уперся в оформление (нужен ящик ему)
2: кроссы душат его с низу,а выходной мощьности ГУ не хватает для раскрытия потенциала. Но это справедливо в основном по низам...
3: Может и абсурдно звучит,но проблема в неправильном подключении к кросам. Например перепутали полярность мида. В большинстве случаев при такой коммутации бас пропадает.
Вот это новости:biggrin: Как раз коэффициент усиления любого уся ( в.т.ч и встроенного в ГУ) сосредоточен именно в нижнем диапазоне, на который приходится порядка 60% расчетной мощьности усилителя. Около 30% приходиться на СЧ диапазон, и оставшиеся "копейки", на ВЧ ..... А теперь прикинем все эти циферки к ГУ и поймём, что, в первую очередь без уся ничего не заиграет.....
Гильдия скотча и изоленты.
Господа, спасибо за попытки помочь. Я пробовал без кроссовера, субъективно все тоже самое, середина проваливается, бас хуже, верх как-то не выразительно. Думал может сам динамик бракованный, чем черт не шутит, поменял,- результат тот же.
Сегодня решил заняться задними динамиками, вместе с теми, что обсуждаем я покупал коаксиальные GZTF 16TX. Так вот, оказалось, что штатные задние точно такие же, как и передние. После замены звук сзади принципиально изменился. Возможно баса чуть не хватает, но зато все остальное очень даже неплохо. Выходит, что мои 2-х компонентные не очень дружат с ШГУ. Объем передних дверей я конечно не мерил, но по ощущениям его больше чем достаточно.
мне кажется вы с Петя654 об одном и том же говорите
Изменено пользователем Lmq
Вы меня чуть не поняли или я немного не верно выразился))
Попробуй сделать маленький трюк. Сколоти маленький ящичек из любой фанеры,дсп и тд хоть 10 литров примерно. Вкрути в него динамик и помести в автомобиль подключенным к ГУ. Просто из интереса если время есть. Я к сожалению по штатным ГУ вообще ничего не понимаю ибо никогда с ними не работал (((
Я специально немного погуглил ради интереса. Динамики хвалят. Усилитель тебе нужен будет в любом случае. Так что если финансы позволяют то приобретай хороший усь и пробуй. Не играть они не могут судя по отзывам))
Может тогда присоветуете усилитель, 4 канала с подключением по высокому уровню?
Я пока на этот смотрю, но дороговато.
На этот даже не смотри. Тебе нужно минимум 130вт чистыми на канал с хорошим контролем. Остальное все зависит от музыкальности ушей и размера кошелька))
Так динамики передние всего 120Вт, задние -80.
Что значит с хорошим контролем? Пока не понимаю.
Но похоже ларчик просто открывался.. сегодня заменил динамик и твиттер в правой передней двери и в ней все заиграло. Вывод: левый передний канал ШГУ - гавно. Машине 3 недели, вот такая фигня.
Спасибо за помощь.
Lmq, с ростом импеданса Ваш 80ватный усилитель засипед динамики искаженным сигналом уже при 60ватах. В итоге вы их спалите крутя громкость. Динамикам нужна мощьность на процентов 20-30% выше заявленной их мощности. Там еще многое зависит от чувствительности.
Контроль-способность усилителя контролировать работу динамической головки на мощьностях. Это коротко если и простым языком. Можете загуглить.
В характеристиках усилителя он отмечается как Коэффициент демпфирования (например :200) ниже 250 (для меня) это уже хлам а не усилитель
