Провода от АКБ до усилителя
Так вопрос,на руках есть усилитель mac mpx 2500, плюсовой провод кг 35,минус 12ga, какой пред нужен на кг 35?Подойдет ли на минус 12ga?От капота тянуть минус или с кузова?И как затолкать Кг 35 в плюсовой терминал уся.От этого усилителя будет играть Kicx qs 300 в 2 ом.Кг 35 длиной всего 3 метра,хватит ли его чтобы провести от АКБ до задней спинки на ваз 2111?
Изменено пользователем Макс897
Добавление информации
1: длинну рулеткой так то замерить можешь от капота до нужного места + метр - полтора добавь.
2: минусовой должен быть такого же сечения как и плюс.
3" пред 150а но у меня 200 стоит (Не рекомендую)
C 12GA у тебя сечение силовой цепи будет 3мм2-это ужос))Если конкретно только под этот усь то КГ35 ему не нужон.Достаточно 9-8GA с предом соотв.20 и 30А.При таких мизерных мощностях можно минусна кузов и как правильно заметили выше плюс и минус одинакового сечения.
