И вновь Урал 4.150!) стреляет в динамики и соседние уси:(
Sirakuza
Имеем Урал дб 4.150, бошка 80 пионер, межблоки альфард по 350 р)) каждый канал нагружен на 4 ом. При подключении в систему гейн в ноль - полет нормальный. Как только начинаю крутить гейн дальше 20-30 % начинают клиповать и уходить в защиту соседние усилители (Моник и двухканальник на пищалках). Дома он компьютерного блока питания (400 w) успешно работает с двумя радиотехниками s90. А в машине такая вот лабуда. Для сравнения повесил на его место в машину свой старенький teac 120.4 - все прекрасно работает. Вот такая незадача. Отправил Урал по гарантии - дилеры сказали что все исправно и не о чем волноваться. Помогите советом!)) иначе я его кому нибудь загоню и этот кто то спалит себе акустику к херам)))
  Sirakuza сказал:
Ну по логике если в одной среде усь работает плохо а в другой хорошо - проблема в среде а не в усилителе. Была бы беда с усем - он бы и дома моросил.
Team Ural Sound
  Xreyro сказал:
+1
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
  Xreyro сказал:
А может и в блоке питания усилителя. Внимательней читайте господа. Логику я вашу проверил путём подключения другого усилителя который работает штатно и без нервов... А бывает такой глюк у пионера80 или на самих межблоках, когда вместо низкого уровня начинает высокий раздавать на все усилители? Просто по ощущениям именно это и происходит. Но почему то только когда Урал подключаю...
  Sirakuza сказал:
Питанием авто??
с питанием в авто для системы и как оно реализовано? урал АВ класс, а они как правило любят по кушать,правда есть сомнение в моей теории потому как просад должен быть дикий чтобы уси уходили в защиту. может схемку системы накидаешь и зальешь ее сюда чтобы понимать о чем речь идет.
  krihno сказал:
Просадки по питанию нет. Вольтметры стоят... в схемках не силён...самое хреновое что официалы его даже не вскрывали в сервисе. Попробую проверить в другой машине. Может действительно у меня что то с тюльпанами или головой...хз
По питанию кислота под капотом, дельта 55 в багажнике, проводка кг 35, дубляж на гену
Нашеееееееел:yahoo: все таки на одном канале акустический провод на кузов бил... :pardon: к уралу претензий нет. Качает от души)
Далеко не факт.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
было дело как то, усилитель прайд моноблок, оплавились межблоки. дома подключил от блока питания, на вход от телефона подал синус, всё отлично. в машине наступает писец и межблоки греются. при вскрытии оказалось что в трансформаторе был пробой витков первичной обмотки на вторичную. в итоге в незамкнутой системе всё отлично, а в замкнутой системе автомобиля сидит 12 вольт на массе тюльпанов) предлогал перематывать транс, но хозяин барин)
