ambal82 Опубликовано 8 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 Херасе че у нас в увате меломаны есть? п.с. если не секрет в какую сумму расчитываете его купить? у Руслана видемо дома под падушкой завалялся один Digital Designs Russian Competition Team AQ20+2*DD9512 Ссылка на комментарий
DIMA UVAT Опубликовано 8 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 Херасе че у нас в увате меломаны есть? п.с. если не секрет в какую сумму расчитываете его купить? Ещё какие меломаны Если Фантом то до 8000 Если SS, то б/у рассмотрю предложения... Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 8 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 блин мне кто то предлагал помнится без крышки и чет дешево 4-5 тысяч) Ссылка на комментарий
DIMA UVAT Опубликовано 9 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Без крыхи не вариант Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 1500 зелени. куясе дизайн <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
DIMA UVAT Опубликовано 13 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Ищется... Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 13 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 где то видел продовали. вроде даже тут у нас. но без верхней крышки в которой самый секас На этой крышке оргазмус от этого секаса и заканчивается... Студия Sound Design Ссылка на комментарий
DIMA UVAT Опубликовано 28 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 28 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Дак там и качество звука. В фантоме как раз и будет на эту сумму.:pardon: Так если понты. А так Soundstream наверное не из-за дизайна столько стоит. Уверен что и качество должно быть:good: Иначе нафига столько платить.:scratch_one-s_head::lol: Вот параметры оригинала. Там походу не один патент в этом усиле.:scratch_one-s_head: А фантом может быть Mystery. С прикольной крышкой. Human Reign 2 2 X 450 RMS 4 Ohm 2 X 800 RMS 2 Ohm 1 X 1600 RMS 4 Ohm Mono Description: Fully regulated, MOSFET power supply RUBI™ (Rapid-Use Branched Impulse) Proprietary power supply topology STACT™ (STabilized Apex Current Topology) Reduces power supply stress by 50% Auto High Current™ Matches the amplifier for virtually every load application Chassisink™ Transistors are located between circuit board and heatsink for optimal heat dissipation Triple Darlington output circuitry Vortex induction fan for thermal management Bi-Linear built-in selectable 2-way crossovers for amplifier and RCA line output Continuously variable 24dB low-pass crossover (30Hz to 4kHz) Continuously variable 12dB high-pass crossover (30Hz to 4kHz) Hawkins Bass Control™ Proprietary bass equalization topology Harmonic Bass Alignment™ Produces tighter and more accurate bass reproduction Trident™ amplifier protection topology IDI™ (Intelligent Distress Indicator) gives visual amplifier protection status Balanced Line inputs for the highest level of noise rejection Platinum RCA input and output Platinum power inputs Tri-mode operation 10Hz – 40 kHz Frequency response >120dB S/N ratio >500 Damping 0.15 – 12.0V Input sensitivity 0.02% THD Dimensions 25" L X 7" H X 14" W Ссылка на комментарий
