Bass_05 Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Возможно идея тупая, но т. к. токовых клещей нет...... Вобщем импеданс у саба увеличивается при увеличении хода. Когда саб стоит на месте, импеданс минемален, так же? Так вот можно ли к примеру имея дин с катушками 2+2 ом, подключить каждую в противофазе, включить синус(впринципе частота уже не важна) и замерить выходное напряжение. К примеру напряжение получилось 30 вольт, Значит ток тоже 30. Соответственно просто возвести в квадрат и получаем 900 ватт. Ну и там дальше умножать или не умножать на 0.7 и т.д. Просто когда ставил сабы себе, то случайно перепутал на одном из сабов + и - . И прослушал пару песен так(нигерских). Потом открыл багажник, а саб как мертвый стоит, как будто ваще не играет. И не нагрелся даже. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Просто когда ставил сабы себе, то случайно перепутал на одном из сабов + и - . И прослушал пару песен так(нигерских). Потом открыл багажник, а саб как мертвый стоит, как будто ваще не играет. И не нагрелся даже. Что-то здесь не так. 1. Ставил сабы. 2. На одном из них перепутал + и -. 3. Открыл багажник, а саб (один) стоит как мёртвый. Что в это время делает второй саб? И какой из них "не нагрелся даже"? Каждый саб подключён к отдельному каналу усилителя? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Михаил Мариевский Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 по идеи когда катушки саба работают в противоположные стороны , саб должен скончаться::focus:: 2Oris AMW-12+Kicx QS1.900+2АКБ+КГ35. Фронт Kicx PRO 6020 Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 7 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Сабов 2 штуки. оба двух катушечный. Каждый саб питает отдельный усь. С каждого саба вытянуты по 4 провода. На уси они соединены на распаралеленные выходы уся. Вот на одном усе один из + и - я перепутал. Один саб с усем работал как надо, второй просто не двигался. Тот который не двигался не нагрелся. Да и вообще другой тоже не собирался греться. Надеюсь понятно обьяснил. Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 7 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 по идеи когда катушки саба работают в противоположные стороны , саб должен скончаться::focus:: Ну когда мощность далека от того предела который дин переваривает, то ни че не будет с ним. Я вот про то и говорю, раз минут 5 он так работал, то за несколько секунд замера ни че ему не будет. Смысл не в этом щас. Можно ли так замерить и действительно ли при таком подключении импеданс не поднимется? При учете что катушка не успеет нагреться Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 (изменено) Либо там была совсем малая мощность, либо что-то недоговариваем. Если у динамика катушки включены в противофазе, то получается чисто активное сопротвление. То есть, меньше минимального импеданса. Диффузор должен стоять на месте, но ток через катушки идёт по полной программе. Катушки не движутся, а значит, почти не охлаждаются. Пи замере на максимуме должны сгореть. Токовые клещи можно купить на ИБэе примерно за 40 долларов с доставкой. _ Изменено 7 января, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Artiomaf Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 ...импеданс у саба увеличивается при увеличении хода. Когда саб стоит на месте, импеданс минемален, так же?...Вот так новость! Запоминай - при выходе катушки из магнитного зазора, её полное электрическое сопротивление уменьшается. Если полностью вынуть катушку из зазора, то останется только активная состовляюшая сопротивления. Реактивная состовляющая сопротивления уменьшается с уменьшением частоты. Для измерений на частоте 50 герц можно брать только активную состовляющую в расчёты. ...(впринципе частота уже не важна)... Вообщето важна, так как нужно учитывать на какой частоте мильтиметр может мерить переменное напряжение, это указано в его инструкции. ...Ну и там дальше умножать или не умножать на 0.7 и т.д... Мультиметр мериет действующее значение напряжения, оно эквивалентно постоянному напряжению такого же значения, по этому что бы знать эффективную мощность умножать не на что не нужно. ...И не нагрелся даже... Вот это просто смешно! Как мерил температуру катушки, пальцем дырку проковырял и катушку тыкал им или просто понюхал? Стораемся не довать субъективных оценок. Таким способом нужно мерить выходную мощь уся, только желательно чтоб усь был с защитой по короткому замыканию в нагрузке, а то усь пыхнет. P.S. - В радио технике принято мерить вых мощность уся на частоте синуса 1 КГц. Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good: Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Так клещи и в магазине стоят примерно столько же. А если включить саб встречно и дать всю мощь усилителя, то саб сгорит. Даже гадать не надо. Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Artiomaf Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 (изменено) ...то получается чисто активное сопротвление... Вообщето нет! Так как катушка остаётся в магнитном зазоре. Хорош заморачиваться про сопр катушки, на частотах саба оно практически одно и тоже, а точный расчёт мощности + или - 50 ватт нечего не даст. Изменено 7 января, 2011 пользователем Artiomaf Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good: Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 7 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Я говорю как есть. включил первый раз, вроде норм давило на уши. После старых герцов ЕS300. И поначалу ни че не заподозрил, потом минут через 5 открыл багажник, а один дин не играет. Начал все проверять, линейки переставлял. уже думал саб выкрутить и проверить может забыл провода подключить к дину. Потом увидел что катушка одна в противофазе подключена была. Подключил как надо и такой прирост давления сразуже. Ну я конечно сразу проверил все потрогал понюхал. Но все равно не спокойно было на душе. на след день выкрутил дин, катушка желтая как целка. Ну на тот момент думаю ватт 300 шло на нее, т. к. не настроено было еще, первое включение было. Дин SA-12. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Вообщето нет! Так как катушка остаётся в магнитном зазоре. Остаётся, но не движется. То есть, колеблется на нулевой частоте. Хорош заморачиваться про сопр катушки, на частотах саба оно практически одно и тоже, а точный расчёт мощности + или - 50 ватт нечего не даст. Никак нет. Достаточно посмотреть на график импеданса. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 7 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Так клещи и в магазине стоят примерно столько же. А если включить саб встречно и дать всю мощь усилителя, то саб сгорит. Даже гадать не надо. Да как он сгорит за такое короткое время от 300 ватт. Тем более непрерывно мощь не идет. Могу даже тест сделать еще раз. И на видео снять. Но блин, времени нет и смысла в этом не вижу. Да ладно черт с ним с дином, суть не в этом. Можно ли ваще так замерить? Сопоротивление реально будет номинальным? И че то я не понял как оно может стать ниже номинального? При таком раскладе усь сгорел бы, ну или в защиту ушел бы Ссылка на комментарий
Artiomaf Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 по русски для замера мощщи уся мотается спираль из нихрома (не слишком тонкого) на нужное сопротивление и опускается в ведро с водой. Эта спираль подключается в место саба. Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good: Ссылка на комментарий
Михаил Мариевский Опубликовано 7 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 ну вот и выяснилось что при правильном подключение звуковое давление увеличилось, а значит не стоит подключать в противофазу:flag_of_truce: 2Oris AMW-12+Kicx QS1.900+2АКБ+КГ35. Фронт Kicx PRO 6020 Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 7 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Остаётся, но не движется. То есть, колеблется на нулевой частоте. Никак нет. Достаточно посмотреть на график импеданса. Ну я об этом и говорю. Импеданс минимален на частоте настройки ФИ. Потому что ход минимален, но при повышении подводимой мощности ход все таки появляется и сопротивление растет. А при подключении каткшек в противофазе усю вообще без разницы должно быть. Просто сабу тяжко будет так как в одно и то же время катушка с разных сторон захочет двинутся в разных напрвлениях и как результат останется на месте. Ссылка на комментарий
