Можно таким способом замерить мощность?
Bass_05
  • Ответов 116
Популярные дни
Artiomaf, на поворотах полегче, да? Я тебя ..ями не обкладывал.
Нежелание дать название динамика наводит на определенные мысли.
фиг те, раскручивать новую вещь, а может те за пивом сбегать? ты какое любишь? совсем ОБОРЗЕЛ ГАД. Ну как ту не хамить?????
Не стоит ругаться.:mad1::biggrin::lol: Можешь помочь, подсказать. Помоги, подскажи. Нет:pardon:. Не нужно флудить.
Хотя тут есть люди которые. Весьма больше в этом понимают и не вы.....
Тот же "Yauhen" к примеру. А вы так и не признали что динамик(двухкатушечный) при включении катушек в противофазе. Имеет чисто активное сопротивление. Реактивность практически отсутствует. То бишь не оказывает влияние. В диапзоне НЧ. А спорили в грубой форме. Ошибки нужно признавать. И на них учиться.:wink::scratch_one-s_head::greeting:
+1 мог бы отплюсовал пасибкой :wink::hi:
:pop:
Или вас истина не интересует? А просто поспорить охота.:biggrin: ::new_russian::
А вообще то это был барабан, палочки к нему сфоткать?
Окей! приму ваше замечание. Истина где то рядом.
Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good:
Artiomaf,
Наверное, я нечётко сформулиовал то, что хотел сказать.
Да, строго говоря, импеданс любой катушки зависит от частоты, это так.
Но на частотах ниже 100-200 Гц влияние индуктивности сабовых катушек очень невелико, даже в поле, создаваемом магнитом, и эту реактивную состаляющую можно не принимать во внимание. Намного большее влияние в НЧ области имеют реактивности, связанные с колебаниями подвижной системы, и это очень хорошо видно на графике импеданса (см. ниже, импеданс динамика 8ГД-1).
Если подвижка заторможена встречным движением катушек, эти реактивности взаимно компенсируются, и остаётся только активное сопротивление и маленькая реактивость катушки на сабовых частотах, в сумме примерно равные номинальному сопротивлению, в данном случае, 8 Ом.
_
Изменено пользователем Yauhen
Просто великолепно!
...и остаётся только активное сопротивление и маленькая реактивость
я вот про это и толковал.
...имюет реактивности, сввязанные с колебаниями...
- за счёт чего такое большое возростание сопротивления при резонансе? Я считаю так: если при резонансе, значит ход максимален, катушка выходит дальше из зазора, индуктивность уменьшается, реактивное сопротивление падает. Почему же оно возростает при резонансе, где я не прав, или я что то недопонимаю? Растолкуйте пожайлуста:hi:
Просто великолепно!я вот про это и толковал.
Но даже она почти полностью компенсируется встречным включением катушек.
За счёт склонности диффузора к "самостоятельному полёту" в области резонанса и возрастающей ЭДС самоиндукции.
Если хотите подробнее, надо рассмотеть эквивалентную схему громкоговорителя, там все реактивности хорошо видны. Есть книга Э.Виноградовой "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками", там всё чётко изложено.
Хочу сказать по поводу сомнений, что если подключить катушки у саба в противофазе, то он сразу же сгорит. Я на 100% уверен что за 2-3 секунды при подводимой мощности, равной номиналу саба, он не сгорит. Да и завонять не успеет. Вот я когда синусы включал и следил за ходом динамика заметил что на частотах 35-36 Гц(настройка порта) дин ходит на 5мм. на глаз. ну может чуть больше. И в таком режиме он переваривает мощу в течение любого времени(хоть час), хотя условия охлаждения катушки чуть чуть лучше чем когда дин просто стоит на месте. Конечно если на замере подать на него 5 кило, то он сгорит. Но от РМС за 2 сек с ним ни че не случится. И я в этом уверен.
:wink:
Как угодно, это ведь ваши сабы.
И как быть,если мощность усилителя значительно больше максимальной мощности, допустимой для динамика?
ИМХО, лучше замерять мощность усилителя на эквиваленте нагрузки, так оно безопаснее.
_
