SSK SPARTAN 1000.1
ryt
возник такой вопрос про SSK SPARTAN 1000.1,почитал про него что если подключать мостом два штуки,то можно снять аж за 3квт в 1 ом, а мостом два,они только в 1ом работают!!! или в 2ома тоже могут!
а сколько для них достойное питание?ставлю на днях optima 75 под капот и optima 55 в багажник , провод кг50. этого хватит???????:scratch_one-s_head:
я так понимаю должно быть не менее 1,5-2квт!!!
какие 1.5-2 кило???
один Спартанец в 1ом дает 1.8 кило!!
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
какие 1.5-2 кило???
1,8 скорей всего в 0,5 и ниже тогда должен дать,а по теме за свои деньги спартан отличный усил сам пробовал в 0,5 его и в 0,35:hi:
AQ20+2*DD9512
мостом я думаю там будет около 4х кило
В таком случае если у тебя сабы 2+2 ома, то зацепу на каждый саб по моноблоку и вперед. Мост не желателен вроде. Часто горит один из усей
:wink:
