Саша Мискевич Опубликовано 28 августа, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Так как извлекаю саб с багажника, необходимо заменить мид, которй будет выполнять функцию мида в полной мере. СЧ стоят фейтал 6пр122 Рупор ГЗ Мид - GZCW 10-4 - не плохой мид, но под фейтал на неодиме его очень мало. Вариантов пока нашел доступных не много P.audio S10 64M мощность RMS (Вт) 200 сопротивление (ом) 8 резонансная частота Fs (Гц) 62 чувствительность 1 Вт/м (дБ) 100 общая добротность Qts 0,2 эквивалентный объем Vas (л) 28,04 максимальное смещение Xmax (мм) 2,5 Частотный диапазон (Гц) 70-3500 диаметр катушки (in) 2,5 материал магнита феррит вес (кг) 7,4 ----- это просто жесть для двери 18 sound 10mb400 Rated Impedance 8 Ohm AES Power 400 W Program Power 500 W Peak Power 1200 W Sensitivity 102 dB Frequency Range 80 ÷ 5200 Hz Power Compression @-10dB 0,5 dB Power Compression @-3dB 1,6 dB Power Compression @Full Power 2,3 dB Max Recomm. Frequency 3000 Hz Recomm. Enclosure Volume 5 ÷ 30 lt. (0,18 ÷ 1,09 cuft) Minimum Impedance 6,4 Ohm at 25°C Max Peak To Peak Excursion 16 mm (0,63 in) Voice Coil Diameter 75 mm (3 in) Voice Coil Winding Material aluminum Suspension M roll, polycotton Cone Curvilinear, Paper Faital Pro 10RS350 Re (Сопротивление), Ом 8 Тип сабвуфера пассивный Производитель Faital Pro Диапазон ОТ, Гц 40 Диапазон ДО, Гц 2500 Количество в упаковке 1 Параметры Тиля-Смолла Max (Пиковая мощность), Вт 500 RMS (Номинальная мощность), Вт 250 SPL (чувствительность), Дб 91 FS (резонансная частота), Гц 40 Qts (общая добротность) 0,37 Vas (эквивалентный объем), л 39,5 Xmax,мм 7,37 Qes (Электрическая добротность) 0,4 Qms (Механическая добротность) 5,2 Mms (Масса подвижной системы), гр 59 BL (Коэффициент электромеханической связи) 14 Материал магнита Феррит Монтажная глубина, мм 231 Монтажный диаметр, мм 230 Диаметр катушки, дюйм 2,56 Фейтал конечно же самый дорогой, но новый, б/у нет. 18 саунд и П.аудио оба б/у, и дешевле почти на 100баксов По фейталу более ровная полка, ейтины же громче, спад у них вроде +- одинаковый, по П.аудио нет графика... Что можете посоветовать еще? и какой из иэтих вариантов будет лучше? Пока стоит усь, в 4 ома 150ватт отдает, все эти дины 8 ом, значит усь под замену, так как 75 ватт им будет мало. Дверь закатана хорошо, карта 12мм фанера на болтах... Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 28 августа, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Цитата По фейталу более ровная полка Фейталы, как обычно п...дят с графиками - любители ровнять полочки Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
Саша Мискевич Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Yason сказал: Фейталы, как обычно п...дят с графиками - любители ровнять полочки в какую сторону? Ссылка на комментарий
Vladislav61 Опубликовано 1 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 @Саша Мискевич, почти такая же система, щас стоит 6nd410, твитер b&c de35 мид 18 sound 10W400, лучше мида пока не нашёл, играет от 80гц 3-м до 1кгц 2-м где то, ход почти 1 см, справляется с 1 парой 6nd410 но она порезана грамотно до 3.15кгц 2-м. Питается мид сейчас от eton pa 1054 мостами, это 450ватт в 4ом. Всё равно мне не хватает громкости, ставлю щас hertz sv 250.1 в полосу вместе с сч до 3кгц. Мид могу продать... B&C de35,6md38, 18s 10W400,RF T1000,T112 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 2 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 привет, Саша Мискевич сказал: Фейтал конечно же самый дорогой, но новый, б/у нет. по чём Faital Pro 10RS3530 у вас за штуку? Саша Мискевич сказал: Пока стоит усь, в 4 ома 150ватт отдает, все эти дины 8 ом, значит усь под замену, так как 75 ватт им будет мало. Дверь закатана хорошо, карта 12мм фанера на болтах... 10" 150W ? Может тебе просто усь заменить? Ссылка на комментарий
Виталий Сирица Опубликовано 2 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Мидбасы Ural AS-W200MB посмотри очень даже низко по характеристикам заберается Ссылка на комментарий
Looney Опубликовано 2 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Во, тоже ищу себе мид три пары в систему, к 4 парам Руби Pride Car Audio 116 RUS [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Саша Мискевич Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Vladislav61 сказал: @Саша Мискевич, почти такая же система, щас стоит 6nd410, твитер b&c de35 мид 18 sound 10W400, лучше мида пока не нашёл, играет от 80гц 3-м до 1кгц 2-м где то, ход почти 1 см, справляется с 1 парой 6nd410 но она порезана грамотно до 3.15кгц 2-м. Питается мид сейчас от eton pa 1054 мостами, это 450ватт в 4ом. Всё равно мне не хватает громкости, ставлю щас hertz sv 250.1 в полосу вместе с сч до 3кгц. Мид могу продать... Уже вопрос решон. Взял 10rs350 Ссылка на комментарий
Саша Мискевич Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Sveta Panfilovna сказал: привет, по чём Faital Pro 10RS3530 у вас за штуку? 10" 150W ? Может тебе просто усь заменить? 216 евро пара стоит. Ссылка на комментарий
Саша Мискевич Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Уже вопрос решон. Взял 10rs350 Первое впечатление- для двери не годятся, надо делать из двери ФИ, так как дверь колбасит, а баса нет, + надо мощи вливать нормально. Сецчас играют от Earthquake 1000bx http://amp-performance.de/616-Earthquake-Power-1000BX.html с уся снимал в мосту 650ватт в 9 ом, так что думаю ватт 400 должно быть в 4 ома на канал, но беда в том, что миды 8 ом .... Пока разыгрываются, пусть немного разомнутся, сниму мини обзорчик, мало-ли кому пригодится.. Ссылка на комментарий
Виталий Сирица Опубликовано 4 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Саша Мискевич сказал: Уже вопрос решон. Взял 10rs350 Первое впечатление- для двери не годятся, надо делать из двери ФИ, так как дверь колбасит, а баса нет, + надо мощи вливать нормально. Сецчас играют от Earthquake 1000bx http://amp-performance.de/616-Earthquake-Power-1000BX.html с уся снимал в мосту 650ватт в 9 ом, так что думаю ватт 400 должно быть в 4 ома на канал, но беда в том, что миды 8 ом .... Пока разыгрываются, пусть немного разомнутся, сниму мини обзорчик, мало-ли кому пригодится.. да правильно очень ждем обзора как играет и все такое что с дверями зделал для динов ждем обзора... Ссылка на комментарий
tcderways Опубликовано 4 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Выбирая мид надо смотреть на:резонанс(чем ниже,тем лучше),добротность чем выше, тем лучше на дверь.Чуйка чем выше, тем лучше,ну и главный параметр Хмах чем выше, тем лучше.Ну и конечно моделировать поведение в прогах Бассбокс,спикершоп и т.д. vk.com/extreme.sound Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 4 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Как они играют в сравнении с предыдущими? Какой диапазон отыгрывают Faital? Ссылка на комментарий
Саша Мискевич Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Размял немного миды пустив их в полную полосу, ну и пару деньков послушав негров. Понятное дело что 32гц они не отыгрывали, но для разминки шайбы и губы как раз нормально. Вчера закидывал один дин в короб ФИ с 40литров настройка 35-37гц- ну такое, вроде громче, но не то пальто. Потом накидал в короб дров( другого под руками не было) стало чуть лучше, более четкий бас, но все рвно не то. Потом взял ЗЯ на 20 литров...... в нем более плотный бас, но пропали хлопки, перестал лезть так высоко. Все время были открыты обе двери, и короба стояли на запаске и направлены как дин который в двери. Подумав немного, закинул этот ЗЯ в салон пассажиру в ноги, направив на ручку.... и подахренел... бас четкий, плотный, сильный, быстрый, короче идеальный для мида, даже с перебором. НО! пропали верха.... В итоге правую дверь заклеил стродуром, дверь была 39 литров, уменьшил литров до 30 +-. Катаюсь слушаю, верха вроде остались, но бас стал плотнее. Ах, да, самое гланое - замерял мощу- это вообще печать. В них влетает 111 ватт.... им по ходу явно мало мощи. Надо попробовать мостом подключить один динамик, и послушать как он будет себя вести. Ссылка на комментарий
Саша Мискевич Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Sveta Panfilovna сказал: Как они играют в сравнении с предыдущими? Какой диапазон отыгрывают Faital? играют ниже, громче, и самое главное - качественее, ну и диапазон шире на порядок Ссылка на комментарий
