3 пары pride solo v2,чем расскачать???
Всем привет,накидайте усей которые могут расскачать 3 пары соло в2,конечно весь потенциал динов расскрыть не рассчитаваю,но охота чтобы более менее нормально играли.
При покупке таких динамиков ты должен был осознать, что для раскрытия их полного потенциала нужно будет вложится в усь, причем не мало)) РМС как показывает у каждой по 300вт)
Pride Car Audio 116 RUS
4 канальники мостами их роскачает норм, но это ни как не бюджетно будет...
от магнитолы громко и бюджетно и фона не будет
aгa oT 99-го, там громкость от мафана , то что надо
Ural DB 6.180 думаю пойдет
Поканалку от него ? 180Вт в заявке, в реале меньше. Толку от таких динамиков если вливать 150Вт ?
ну да и Д класс как бы не ахти на фронт
Дело даже не в D классе, если посмотреть щас у каждого второго на фронте D класс стоит и радуются жизни. AB класс с такой мощностью тяжело найти, да и размеры там будут... У лаудов в обзоре Audio System HX-360.2 кажется был, но за его цену(50к+) я и D класс послушаю.
к примеру чего мешает взять децибел тот что урал 4.150 или дешевле даже взять вархед 4.135 он в мост по заявкам выдает 2 по 430 но думаю чистого даст 300 с запасом, с мощей определились ток на 3 пары нужно 3 усилка вархед вот как то так попробывать можно ещо...
Охереть проблемы у людей, если уж взял три пары соло в2, дак что сейчас полумерами обходиться, три усилка прайд 300.2 и еже подобные, а вообще я в ахуе от сч номиналом в 300 мать его ватт, куда *** столько в 16.5см дин с невозможностью играть ниже 100гц и это еще я нагрубил с соткой
Штатка:sad:
