3 пары pride solo v2,чем расскачать???
Охереть проблемы у людей, если уж взял три пары соло в2, дак что сейчас полумерами обходиться, три усилка прайд 300.2 и еже подобные, а вообще я в ахуе от сч номиналом в 300 мать его ватт, куда *** столько в 16.5см дин с невозможностью играть ниже 100гц и это еще я нагрубил с соткой
3 усилка типа прайд 2х300 оч не бюджетно а так 3 пары громко можно порезать и 100 и ниже ток громкостью пожертвовать...
Приветствую! Если уж советуют Pride 2.300 3 штуки, то я посоветую вариант не хуже:smile::wink:! Взять ещё одну пару Pride Solo V2 и купить усилитель Alphard OGO 1500.2:good: куда дешевле будит чем 3 штуки Pide 2.300 и мощи в нём валом! Удачи в приобретении:hi:
Ну во первых мостом не советую подключать, моно звук на фронте как то неоч звучит) во вторых на такие три пары бюджетно не получится, докупай уж 4ю пару и бери или два 4 канальника простеньких, типа урал 4.150 и поканально рассаживай их, или бери два прайд 300.2 и будет тебе счастье. У самого две пары соло в2 и прайд 300.2, планирую докупить второй 300.2 и еще две пары) вот это будет люто. Потому что щас две пары играют как 4 пары м80 до этого) лучше один раз потратиться, зато потом не жалеть!
-->Dwayne Johnson<--
150.8 Дб на 27 Гц::hair::
2 широкополосника Stetsom ex 1200 eq одноомных. По одному на дверь. Получится относительно недорого для такой мощи, если брать по предзаказу у всем известного человека.
Изменено пользователем Fl.Boy
Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693
Поканалку от него ? 180Вт в заявке, в реале меньше. Толку от таких динамиков если вливать 150Вт ?
В 2.2ома при загрузке всех каналов выдавал 240 с небольшим клипом. В шишку не вваливал. Думаю если мостануть - за глаза хватит накормить их по самые гланды
Team Ural Sound
согласен с предыдущим комментатором, бери два прайд 300/2 и докупай еще одну пару соло в2. У самого 4 пары и на них стоят два 300/2. Да, затратно, зато на каждый динамик летит в теории по 260 ватт, чтовполне хватает что бы высверлить нахер уши) не жопся на усилки короч
