Подключение VO W12.
Чубатура
Всем привет!
Помогите с подключением. Приглядел дины - DD VO W12. Номинал - от 400.
Имею два уся:
Hannibal HLX 2300
Мощность RMS в 4 Om – 300 Вт × 2CH
Мощность RMS в 2 Om – 500 Вт × 2CH
Мощность RMS в 4 Om (моно подключение) – 1000 Вт × 1CH
GZNA 2800X
Мощность RMS в 4 Om - 250 x 2
Мощность RMS в 2 Om - 400 x 2
Мощность RMS в 1 Om - 600 x 2
при мостовом подключении 1 Ом - 1600 Ватт
Два варианта:
1) Одна пара W12 в подключается в 4 ома. Из двух усей подключение в 4ома выигрывает Ганнибал - 2х300. Хватит такой мощности для динамика на первое время? (пока новый усь не куплю).
2) Объясните про мостовые подключения этих двух усей. Не понимаю. Можно дины в мост подключить? Какая коммутация в итоге получится у двух динов в мост?..2 ома?
P.S. Про мост спрашиваю потому что вообще планирую две пары w12. А у GZ2800 в мост 1ом - 1600. И если я правильно понимаю - четыре дина в мост цепляем получается - 1ом..и тогда 1600 в 1 ом на первое время пошло бы на четыре динамика.
Такие схемы подключения - временные, до покупки нового усилителя.
Извиняюсь, но просто не могу сообразить. А уже надо решать.
Изменено пользователем Чубатура
корректировка текста
2 пары w12 это 2ома на канал ( 2 катушки по 4 ома), имхо, гз2800, в 2 ома на пару динов - будет заглаза, даже скажу - как бы не утрепать их...)
  fen0men_77rus сказал:
Для новых w12 этот гз как слону дробина :wink:
m1c & 2*9515i 150+:peel:
дак заявка ГЗхи в 2ома - 400вт. Это разве за глаза для пары w12? )
какой то неправильный у меня ГЗ2800 :biggrin: каши не сваришь)
А если рассматривать Ганнибал2300. Он в 4ома - 300в. Хватит (ну как минимум) этой заявки на динамик один или умотаю его? Смогут такие дины работать при такой мощности?
могу свой кикс 2.300 продать. Толкал старую пару в10, в 4ома от 63 играла спокойно.
Team "Диванные эксперты"
на первое время,для одной пары оставляй ганибала 2.300, для двух пар таких динов нужно два дмф 1600 и им подобных.
  a-one сказал:
если пускать дмф1600 два штуки - это монорежим получится ведь?
@Чубатура, Один на одну дверь другой на другую, тюльпаны через игрики
  Мика сказал:
емое, я технично несколько тем увожу в одно русло)) Зато все пойму) Не сталкивался с мостами, и не очень понимаю как он работать будет. Какие несет неприятности такая коммутация.
А если так получится что сразу возьму две пары. То на первое время можно ГЗ2800 мостом пустить? в 1ом - 1600Вт.
P.S. Мика, спасибо за предложение о Киксе. Подумаю!
Адекватного на две пары с твоими усями ниче не получится,гз в 1ом мостом врядли без защит будет играть. Продай свои уси, возьми два широкополосных моника и мощность и стабильность будет. Ну и двери бетоном заливай :biggrin:
  a-one сказал:
почему защиты будут вылетать? Коммутация тяжелая для ГЗшки получается?
Широкополосные моники я так понимаю типа ДМФ1600? Новые уси - это вопрос времени. Нацелен на обновки.
У меня пока только фронт, сабового звена нет. В системе два уся - ГЗ2800 и ганник 2.300.
Двери в принципе норм. Две восьмерки вуферов одна дверь держит при низком срезе. Единственное что только алюминевого профиля не хватает :biggrin:
насколько помню у гз нет в заявке мост в 1ом, т.е каждый канал в 0.5ома это очень низко для фронтовых усей,т.к на фронте не такой высокий рост сопротивления,как на сабе,то усилитель будет сильно греться и скорее всего уходить в защиту по температуре. Широкополосники да типа дмф серия у ДД, ого у Альфарда. Восьмерки и двенашки разница огромная,двери готовить надо основательно...
Так стопе какие мосты. твой вармант либо два моноблока широкополосника, тоесть по дмф на дверь каждый в 2ома. либо очень мощный двухканальник. По два дина на канал, получаем 2ома. Двухканальник с 500-700 заявкой надо в 2ом. Дешего выйдет врядли
  Мика сказал:
ну вот по минимальной границе я прохожу с Ганнибалом 2ом 500 х 2. Конечно не айс, но почему то думается мне что на первое время именно Ганнибала ставить в моем случае с его заявкой, будь то одна пара (4ом, 2х300), будь то две пары (2ом,2х500). Тут как бы надежда на усь, думаю что он не из плохих усей и должен заявку то держать при 14.4 и стабильности питания. Повторюсь, сабового нет, только фронт. Куплю гену на 140, есть соник на 120а. Провода до усей - нулевки, все как положено, обжато, прижато )) Ну и можно того же гейна без фанатизма накручивать пока. Думаю двенахи и так дадут жарку.
Ну и по заявке что двенари, что пятнахи - от 400 ватт в заявке. Как я понял 400 - долговременно, 1200 - пики. Думаю можно и чутка меньше долговременной подать пока на дин. Я слушаю когда колеса катятся, где то стоять озвучивая Ленту, Ашан - не мое :biggrin: , чисто для себя, пассажиров пугнуть, музыка льется всегда только на заведенной.
Вообщем, вот такой пока у меня расклад получился изходя из нашего общения и потраченной сегодняшней ночи в поисках информации о динах этих. :morning1: Ребята, сильно я загорелся этими динами.
Что скажите? Потянет так?
