посоветуйте 2 10-ки
Malibu
Уважаемые знатоки, посоветуйте, пожалуйста, 2 сабвуферных головки 10", чтобы можно было прокачать моноблоком кикс qs 1.350. Короб задней стенкой вплотную к спинкам в седане (подлокотника нет, но возможно будут 2 отвестия вместо блинов штатных), там по углублению формы багажника максимум литров 40-50 думаю...Жанры музыки универсальный - негры тоже:smile: В ЗЯ приветствуеся, но не обязательно. Бас должен быть быстрым и сочным, насколько это возможно в бюджете за 2 сабика 7-8 т.р. Буду очень благодарен!
мало вероятно что твой усь вообще что то прокачает и уж тем более 2-е 10-ки и с таким бюджетом
копи лучше деньги на норм сабы,а потом можно будет и усь поменять
ммм, а что с усем не так? Номинальная мощность при 4 Ом 350Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом 500Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Оме 820Вт x1. Понимаю что цифры наверное как и у всех завышенные, но знаю я это- поменял усь - нужно больше питания- соответственно проводку по-лучше акум и по цепочке пошло поехало...хочется малой кровью обойтись. а так в 2 ома что плохо будет работать?
АРТ САУНД ХИТ10
Спасибо, хороший вариантик) это получается их 2 ома подключить надо?
У меня был с катушками 2+2ом. а там уж тебе решать как подключить. я бы попробывал зацепить их в 0.5Ом
ясно, ну и как этот саб тебе? сколько для него короб делал?
ПОД него делал з.я. чистыми на 23л; потом ужал до 15литров.
я сомневаюсь что усь потянет в 0.5
0,5Ом на замер может и потянет при хорошем питании, но на повседнев точно нет
кстати эрквейки купи б/ушные,они вроде не дорогие,ну и давят норм
