Вопрос про проводку для второй кислоты
Всем привет! Поиск курил. Но хочу ещё раз удостоверится. Вопрос- если я проведу из под капота до 2-го аккума, который будет стоять в багажнике провода 4Ga(Артсаунд) и 2 Ga(Гранд зиро). Чем это чревато(может сечение мало) и если нормально-то какой на плюс, а какой на минус кинуть? И второй вопрос-хвати-ли такого сечения проводов от подкапотного аккума до багажного(питаться будет kicker zx1500.1 и kicker kx 650.4)? Заранее спасибо!
  • Ответов 31
на плюс и минус одинаковое сечение проводов должно быть..... почему все считают что главное плюс? Ток течет по цепи.......... 4ga явно малое сечение... те нужно минимум 2ga а лучше 0ga или кг-50 как вариант........
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
а между аккумами то зачем 70? от аккума до уся понимаю, а между аккумами и 35-50 хватит за глаза.
или в чем я не прав?только с пояснением можно?
Чтобы с гены и первого акума сосал напругу)))плюс стартер заберет со второго при запуске.... ИМХО.....
:pop:
Чем БОЛЬШЕ будет сечение между АКБ тем больше в пиках будет подсасываться с основного и соответственно меньше будет уничтожаться задний. если у тя порядка 2-х кило то задний будет имирать за месяц-два при маленьком сечении
Изменено пользователем Энергетик
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Чем меньше будет сечение между АКБ тем больше в пиках будет подсасываться с основного и соответственно меньше будет уничтожаться задний. если у тя порядка 2-х кило то задний будет имирать за месяц-два при маленьком сечении
Ты чёт сам себе противоречишь...меньше будет уничтожаться задний
и задний будет имирать за месяц-два при маленьком сечении. Поясни ещё раз если не затруднит
перепутал исправил. Просто кино параллельно смотрю
<d(-_-)b>
Ну и хрен с ним. Подзаряжать буду! А только в этом косяк?
Косяк в том что кислотники очень не любят глубокие разряды. У меня уси в защиту стали уходить када задний умирал
<d(-_-)b>
ну тогда и от гены надо ставить 70ку. чтоб уж наверняка)
а так скоко не видел инсталов тут 35 от одного подкапотного на 1 квт стоят и просадки не такие огромные.
здается мне что разница будет невилика в 35 и 50 квадратах при соеденении аккумов.и если гена норм то и заряжать врядли придется, если по трассам часто ездить..
ответ делитанта....
)))):flag_of_truce:
понятно что лучше больше. и лучше один раз все зделать нежеле потом переделывать...
но еслит так и оставить одну кислоту то может и 35 хватит?
)))):flag_of_truce:
Так если один только акум будет, то наоборот тащи провода толще, и длина кабеля же больше от акума до уся, чем если бы акум в багажнике стоял. А между акумами вроде КГ35 хватит
Спасибо!
