фронт исходя из цены из 2х компонентного и усилитель 4х кан.
Здравствуйте.
Не поверите, раза с пятого (с большими перерывами) изучая форумы пришел к чему то определенному для себя исходя из скудного бюджета.
Планы:
1. Фронт из 2х компонентного СЧ И ВЧ. Питаться предположительно будет от 4х канального усилителя который (его вторая пара канала) будет уходить на тыл.
2. Сам усилитель 4х канальный
Это основные затраты. И основные вопросы к вам.
Тыл будет дожидаться лучших времен. На нем пока останутся стандартные овалы порезанные магнитафоном (стоит какой то jvc, умеет разделять на фронт/саб и режет овалы по частотам до НЧ) до НЧ. Имитация басса ввиду отсустсвия мидбаса в фронте. Вероятнее всего в тыл так же будут в будущем браться овалы но заточенные под басс от усилителя. Багажник нужен свободный.
Собственно стандартный вопрос
Лучший, нет, даже не так, оптимальный исходя из ваших познаний и отзывов единомышленников, по цена/качество фронт 2х компонентный и цена 4х канального усилителя так же цена/качество.
Бюджет: фронт до 6тр
Усь наверное до 10
Пожелания по звуку.
претендую скорее на звуковое давление чем на само качество но опять же без сильных завалов в частотах.
Да, это несмотря на то, что хожу с hifiman и ушами grado в бюджете около 40 т рубл.)
Но в машине другая задача, громко.)
Изменено пользователем ДмитрийФедор
По мере ответов буду кидать сюда разные варианты которые сам буду находить и буду рад вашему мнению.
Да' date=' это несмотря на то, что хожу с hifiman и ушами grado в бюджете около 40 т рубл[/quote']
Продолжай ходить и наслаждаться....
Усь наверное до 10
ЗАБУДЬ
Но в машине другая задача' date=' громко.)[/quote']ЗАБУДЬ
Гильдия скотча и изоленты.
Я тоже прочитал и так хотел написать.
Отправлено с моего GT-I8552 через Tapatalk
З
Усь наверное до 10
Hannibal X6L + HLG-25NEO black 4OHM
URAL PT 4.260
Да я в принципе предполагал, что найдутся очень продвинутые юзеры форума которые наведут пафоса и попытаются втоптать в грязь мысли любых новичков, чтож продолжайте повышать свой свч.
URAL PT 4.260
Очень благодарен за "наводку"
Сижу сейчас и думаю, а получится ли с учетом что я решусь на саб в багажник обойтись без мидбаса в фронт?
Или наоборот без среднечастотника но с мидбасом и твитерами (понимаю что с мидбасом это уже не громко) ??
По среднечастотнику кажется определился, судя по обзорам х6l и вправду неплохие за свой бюджет.
Но как подорать под них саб и чтобы без провалов?
Пл... Вообще запутался.
И еще вопрос, те 2х компонентные которые есть на рынке, там в комплекте я так понял в основном мидбасы с твитерами?
это "hi-fi" акустика. в этом бюджете там не будет "давления". обычно мид и шелковый твиттер. эти твиттеры могут низко играть (от 2-4кгц), а не как рупора от 6-8кгц. :smile: но уши не убьет(
Оффтоп
если совсем не нужно качество то можно взять прайд соло в2 и какой нибудь 2 канальник, который может работать мостом в 2 ома и запустить оба динамика от моста. будет громко и "давление" будет. но не будет качества) в бюджет должно уложиться. :cool1:
"качества" не будет потому что не будет стерео при таком подключении, а не потому что соло в2. хотя если вч подключить в стерео, то моно середины будут незаметны :)
Оффтоп
Тут нужно как то с заделом на будущее пытаться сделать. На будущее все такое же бюджетное но с добавлением "плюшек" к примеру в виде хорошего саба.
Пока остаюсь на схеме "середина, твиттеры" и 4х канальный хотябы с 4х150 при 4Ом
Снова пару вопросов.
1. Х6l или похожие + твиттерам и средненьким сабом с 4х канальника (мостом на саб) возможно добиться без сильных провалов в частотах звука?
Тоесть без этих мидбасов?
2. Сколько для этих условий должно быть линейных выходов у ГУ?
И как компенсировать предположительно недостающее количество линейных выходов ГУ?
(В магнитафоне вроде есть функции тыл/тыл, саб/саб , тыл/саб в настройках)
X6L панчаят неплохо, у меня стояли 2 пары без мид баса порезаны 125 с низу.
Важный вопрос.
1. Скажите пожалуйста, у нас усилитель питается напрямую от АКБ, получается он постоянно под электричеством? Опасно ли это при стоянках авто?
2. Влияет ли это на разряд АКБ?
3. Если я решу ставить реле в подкапотном пространстве для отключения питания усилителя, как мне довольно толстые провода соединять к довольно малому реле (нужного ампеража)?
Кто нибудь этим занимался тут?
Да я в принципе предполагал' date=' что найдутся очень продвинутые юзеры форума которые наведут пафоса и попытаются втоптать в грязь мысли любых новичков, чтож продолжайте повышать свой свч.[/quote']
Для новичка, рановато вы на пьедестал вспрыгнули:biggrin:Тема слабовата, чтоб тут свой свч поднять - эт раз.....Второе: что значит "попытаются"? ..Пытается бычек с коровой, ну либо вы, раз такие измышления вам не чужды:biggrin:.Некоторые либо делают, либо нет. Не знаком такой подход?:empathy: Тут вам не институт благородных девиц. Отвечено четко и понятно....И. как вы определили, что "этот" совет верный, а "тот" нет. Вы же "новичек", как сами выразились.....Просто "первое" не совпало с желаемым? Бывает...........То что вы тут себе наковыряли исходя из советов - это уже не "качество", но дааалеко еще не "давление".....Дерзайте, И. да будет вам давление:hi:
у нас усилитель питается напрямую от АКБ' date=' получается он постоянно под электричеством?[/quote']
Получается постоянно.
Может, лучше использовать клемму REM?
