161 регион Ростов н/Д и РО - часть 2
Nastradamus
монстр стоит 17000р, в принципе не дорого за 400А...но он не очень предназначен для повседневной езды - на холостых всего 40А отдача.... его канешно можно эксплуатировать и на повседневной машине, но демо должны быть короткие 3-5 минут и по оборотам его сильно перекручивать нельзя..ну и надо понимать что система на холостых у тебя не заряжается почти
его предназначение - замер 30 секунд с удержанием оптимальных оборотов, потом 5-10минут работы на 2000 для дозаряда акб
повседнев нужен для публики давить редко буду!!! нужно минимум на 200а.
но щас родной геныч 120. на холостых отдает 40-70 эт в мануале написанно...
дижок mr20de..
Пешком!!!!::ass::
  • Ответов 2,1т
У нас с Чехом дилема:
На одном сайте в аку 6 пар выходных транзисторов, на другом 8. Где правда? Данил, вскрой зверя, покажи внутренности!
там ревизия была вроде
есть 3500 и 3500.1
или типа того
аааа, вон оно что... Вообще, я так понимаю там схема одна, что у дс аудио, что у кактуса, акушки. Выбираем из расчета качества сборки.
Вот здесь http://www.isitloudenough.net/showthread.php?373-Sundown-SAZ-3500d-Vs-Audio-Que-3500.1d
не плохое сравнение.
нет это фотки 3500 просто а у меня 3500.1)))ты две пары клем подключения)))
пс я болтики не хочу царапать)))аххаха))да и отвёрток не ма))а в гараж не кайф идти)))
Team NO NAME
Obsidian Audio 4 15
AQ 3500.1
молодой
ааай, да давай откручивай, красоту показывай!!!!
Отверточку в тряпочку и все нормально. Как раньше видак помню разбирал, тоже боялся поцарапать, а то папа навалит. А так интересно было, что внутри:))
там есть разница в мосфетах, но в целом ага
AQ3500.1 Clamp Test
So decided to clamp the AQ3500.1 today after doing some adjustments to my box. Pretty happy with the results.
Gains set so that clipping light doesnt come on (dont have access to an oscope anymore )
starting impedence = .25ohm
Final impedence = .9ohm
starting voltage = 15.2
final voltage = 13.1volts (its cold out and didnt let the car warm up or charge up or anything. usually drop to 13.8volts on burps)
AC Amps = 66.8amps
AC volts = 61.2volts
Total Watts = AC amps x AC volts = 66.8 x 61.2 = 4088watts
rated 4300watts @ 1ohm @ 14.4 volts <1%thd
not too shabby at 13.1 volts.
забугорные тесты)))вполне не плохо)))
Team NO NAME
Obsidian Audio 4 15
AQ 3500.1
молодой
Гриш я в англиском плохо переведи что они там ещё говорят))если есть что то важное)))
Team NO NAME
Obsidian Audio 4 15
AQ 3500.1
молодой
Важно то, что усь должен работать на повседневе исполнять 0,5 ом стэйбл, и моща соответствует заявке.
Новочек))) попробуй сбрось БИОС))) Вытащи круглую батарейку на материнке и запусти комп пару раз))) Мое ИМХО либо глюки биоса, либо PS\2 порт погорел..... обычно лечица установкой мышки с USB портом...... но еси не помогаеть значица действительно мать припалена...... в компах не шарю, так чуток слыхал где то........
Кстати в субботу решил развернуться в батайске, чтобы под мостом не ехать..боялся застрять)... короче лохобан поехал я на западный :sarcastic: психанул поехал домой)) ни знаков нифига....или я их не увидел...) В часов 7:30 стояла четырка белая на тачанке и помоему еще какая то тачка но в стороне.....
не подумайте..... просто просили сделал фи.....
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Что ты за тип:smile: толька по расположению усей и кандера вычислил тя))))) это че жбл такой снаружи?
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
