Вопро по просадке.
До какого уровня допускается просадка напряжения на клемах усела???
Какую просадку считать нормальной?
И как правильно мерять на заведеной или нет?
  Dix сказал:
просадка меньше 12в не желательна для любого усилителя. просадка вообще считается ненормальной, но она есть, и ее можно уменьшать прибавляя акумов. геной на 200а и т.д., а мерить можно и так и так. все зависит только от тебя
  Dandr сказал:
А провода большего сечения? :smile:
:pop:
все что ниже 11 считать ахтунгом....
От 11 до 12 считать недосьаткм питания....12-13 нормально так построил...
13-14 просадки? Не...не слышал....
14+ че за гена?
  lancer.x сказал:
14+ че за гена?
Опять же имеется в виду на заведенном авто?
  Dix сказал:
:biggrin: а вы как сами думаете?
:pop:
естественно авто заведено....
Усилки неважны
а может просадку сам акум давать или гена?-если с проводами все в норме!сколько можно мощности получить с одного хорошего акума под капотом например 75ампер и с обычной геной 80ампер?больше скольки ватт уже акум не потянет?
штатка-морель максимо 6,алпайн мрх ф65,алпайн све1244
  lancer.x сказал:
14+ че за гена?
Оффтоп
усь fusion fp-804 проводка кг25 минус с кузова:biggrin:2 канала нагружены в 4ом - просадка на клеммах уся 14,1:sarcastic:гена штатная 85а от калины
А вот еше такой вопросик. Если взять обычный кислотник 75й и нагрузить его вилкой(100А) то напруга будет 9.5-10в. А как поведет себя Hawker 300 на такой нагрузке, какая примерно будет просадка?
  lancer.x сказал:
Усилки неважны
как это неважно какие уси, одни при 11уже вырубаются или горят, другие и до 9В работают :wink:
  Bazi747 сказал:
вот у меня как раз гена 80 и акум 77. Усей 3 штуки. Пара Calcell BST 1000.1 и Blaupunkt GTA475. Пока не зарядил аккум просадки были до 10.4 В на клеммах уся. После зарядки в первые 2-3 дня ниже 12 В не опускалось. Прошла неделя. Уже опять ниже 12 падает напруга.
:wink:
  Bass_05 сказал:
а проводка какая?
152@30Hz
  SOUTH 23 сказал:
а проводка какая?
пвз35 на каждый калселл,на блау 4га мистери
масса с кузова
