Кривой короб и просады!
Товарищи интересует такой вопрос...
Имею Патриот 15 в коробе 115 литров чистых на 200 трубе с раскрывами качаю все это дело db3500.1
Питалово не очень под капотом дельта 55 + ещё две в багажнике, сила пв 50 гена сток 120ампер
Вопрос в следующем на сабик летит всего киловат после чего загораеться индикатор клиппа.
1. Слабое питание системы( но не думаю, что гена 120а и 3 АГМ не могут хотябя моноблок в пол шишки держать)
2. Неужели у моноблока такой низкий КПД
3. Говно короб
В чем причина, ваши мысли? Поделитесь у кого подобные системы и как стабильно валит
Коммутация Дина не 4 ома случайно? Если да то децибел 3500 с учётом роста импеданса запросто и на одном киловатте может клиповать. Может ещё в настройках уся что то накрутили.
Скомутирован в 1 ом
Настройка порта на 32Гц сабсоник на 28 выставлен сверху порезан на 63 гц
@Дмитрий Дмитрив, всякие улучшайзеры на магнитофоне выключены? Ещё как то прикол заметил на усе децибел 6000, когда подключили дистанционный регулятор, усилител стал отдавать меньше мощи примерно в раза 2.
У Уралов индикатор клипа срабатывает ещё на чистом сигнале. А как замерял, что летит именно киловатт?
Замерь мощу на всех частотах и посчитай везде импеданс итоговый. Т.к. на 30Гц может 2к залетать чистыми, а на 38 например 900вт с клипом. У меня на сток гене 120А, и дохлым кислым 60А/ч под капотом летело 1700 чистыми с м3б. Сейчас дельта 55 + нарада 170 и гена так же 120А, летит 2200 на той же частоте. Но коммутация в 0,5
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
3. Говно короб
Один в один система была по железу, 148 на 35гц лупил. На индикатор клиппа не обращал внимания, так как регуляторами не пользуюсь. Чистыми примерно 135 литров короб был. Машина купэ. Просад в шишку с таким резом - 12 . Генчик был валео 180а.
Team Ural Sound
У Уралов индикатор клипа срабатывает четко при начале клипа. Посмотри видео в интернете с осциллографом люди проверяли. Просто начало клипа и момент когда следует остановиться в валеве - совершенно разные вещи
Team Ural Sound
Думаю щас уменьшить объем короба литров до 90 и настройку в 33 Гц поднять посмотреть как будет
Этого точно делать не стоит, зажмешь динамик, хода не будет, завоняет. Для патрика 90 литров в данном контексте просто губительны.
Сейчас тоже 2 дельты 55 в багажнике, под капотом правда одиссей на 65ач и проводка 2+ и 2-протяги из под капота, гена штат 110. На этом питалове работал 6000 децибел в 0,5. Рез был 150,3 на 30гц с двух сандалей x12. Регулятор не ставил. В шишку замер просад был до 11,5. Повседнев 12,8 на валиве.
Сейчас 3500 урал в 1 ом работает, так просада на повседневе нет особо... до 13,2 опускается иногда, не более. Что-то не то у тебя, не должно там быть кило... Ни разу не замечал, чтоб динамик грелся.
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
На какой частоте производился замер? Какой импеданс при этом был? Может быть и рост конский
Замерил на 30Гц мощи летело 938в при этом сопротивление 2.67 и наступает клип просад 13.4
В чем дело понятия не имею
ну еще бы он не "наступал" при таком импедансе)) Рост в 1.5 раза примерно - это нормально для средней повседневной системы. Делай коммутацию в 0.5 для этого уся. Каким образом - вариантов масса, но не с этим сабом.
DDAudio :good:
А я вот говорю что не четко, и срабатывает "намного" заранее)) Замерял "ослом" на своем вархеде, да и вот видос, с 11,40.
https://www.youtube.com/watch?v=6gOTHLbmLHI?t=695
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
