Помогите порезать правильно Миды и Пищи DD Audio
gazil777
  • Ответов 41
надо слушать' date=' будет ли провал на 3кГц[/quote']
Этот провал либо никто не услышит, либо будет воспринят как благо
Ради интереса попробовал у себя порезать процессором так mdlab двухполосный на фронте. Mb20 + t1.28 середина пропала, голоса как из бочки. Спорная настройка. Даже если резать 6 дб на октаву. Правильнее стыковать срезы без ямы имхо.
Не кондер ставить точно не буду,ибо незачем все порежится усем и будет гуд.
Почему все так боятся ставить кондер в пищалки? Думаете, что он мощность украдёт? Или исказит звук? Как я понимаю свойства пленочных и металлокерамических конденсаторов для многих тайна? Как и особенности усиления высокочастотных электрических сигналов? Даже в биампинговых hi-end домашних акустических системах твиттеры защищают кондерами. Наверно тамошние инженера чего-то не знают :)))
Как его поставить? в разрыв одного из проводов? 3.3 мФа?:unknown:
Да, чем ближе к катушке пищалки тем лучше. Полярности конденсаторы не имеют. На какой провод + или - роли не играет, обычно на плюс сажают.
Ок,поставим.Как можно ближе к катушке динамика.Подскажи 3.3 мФа Это со скольки герц они динамики начинают играть? с 8000 кГц или с 12000кГц?
Это фильтр первый порядок. При сопротивлении пища 4 ом, он отсечёт полностью только 3 кГц.
Недогоняю,можно с тобой созвонится вечером,у вас будет утро.
Дай свой номер или напиши на вотсап 89147465851Сергей
