Выбор сечения провода на сабвуфер?
Тема довольно известная, и все же создам новую. Имею Pride LC 12 v2 от Pride Mezzo в 0.4, проводка от усилителя до саба идет 2х4кв, длиною около метра. Пишут что чем толще провод тем лучше для демпфирования, а так долговременный ток пропускаемый 4мя квадратами в районе 20А, что как раз примерно равно киловату летящему на саб. Но как такое сечение будет сказываться на контроле при таких мощностях? И какое сечение стоит у вас?
Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H
Если брать провода для валева, то можно и 2х10 взять. Здесь сокращение любых потерь прибавляет некую долю децибелла.
Для музыки, просто для себя послушать 2х4 или 2х6 хорошей меди это даже с огромным запасом.
Никак. Потому, что нету никакого "контроля".
Бляя:facepalm:.. где вы этот термин выкопали?? Уже весь форум бредит. :facepalm:
То, что при более толстых проводах звук жестче становится, так дело в росте импеданса вблизи настройки. При ваших сопротивлениях динамиков 1 и менее Ома, начинает оказывать влияние на звук сопротивление проводов. Чистая физика: сопротивление больше - отдача меньше и наоборот.
Вблизи частоты настойки импенданс наоборот минимален же?
А звук жестче, толстые провода должны обеспечить лучший демпфинг фактор в связке усилитель - динамик, под контролем имел ввиду затухание нежелательных инерционных колебаний диффузора, видел в сети пример, правда под сомнением его верности, там усилитель с демпфингом в 800 подключили к динамику через провод с высоким сопротивлением, в итоге расчетное значение значение дф оказалось гораздо ниже чем при использовании провода с низким сопротивлением
Изменено пользователем Сергей Викторов
8ga вполне хватает. в сравнении с 12ga - разница в звуке есть, проверено не одной парой ушей.
Минимален. Только все эти потуги высосать "контроль" из пальца ни к чему не приведут. Общая кривая импеданса саба в корпусе с ФИ будет такая
Не 1 обширный горб, как на картинке выше, в ЗЯ, а 2 более острых.
Импеданс в рабочем диапазоне частот разный. Кто опровергнет, получит приз.
Импеданс проводов в рабочем диапазоне частот саба одинаковый.
Далее, кому интересно, могут построить графики соотношения импеданса саба к импедансу проводов, рассчитать ток на каждой частоте, временно пренебрегая значением cos Ф. нетрудно догадаться, что где рост импеданса, там будет меньше мощности. Именно этот фактор и определяет как будет играть саб. Естественно, толще провода - жестче звук. ДФ тут совсем ни при делах.
Изменено пользователем Dieselpower
Мой тест показал:Провода 12га стингер,сопротивление 1.6ом на усилителе
Провода 7га Дакс,сопротивление 1ом ровно.Коммутация в 1ом
UFO 415 and TARAMPS MD8k::hair::
не может такого быть
Как можете описать разницу в звуке? и во сколько ом коммутация, а также какое железо...
может
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
Это что за новые "веинья", что нет никакого контроля, а при толстых проводах звук жёстче. Можно поподробнее для "тупого", откуда такие выводы и как измеряется жесткость звука у толстых проводов? :hi:
P.S Графики сверху ясности не внесли.
Это что за новые "веинья"' date=' что нет никакого контроля[/quote']
А что это за новые бредовые веинья, что есть контроль? :rofl2:
Ссылку дайте, почитать.
Более 20 лет занимаюсь усилителями и никогда не находил статей или патентов ни про какой контроль над динамиком. :hi:
Да ты головой подумай: динамик подключен к усилителю без какой-либо обратной связи. Т.е. усь не отслеживает его движений. О каком контроле ты тут талмачиш? :hi:
Оффтоп
До этого момента, я лишь любезно задал вопрос, и не был переводчиком/толмачём.
Ссылку дайте, почитать.:rofl2:
Этим "новым" веиньям, уже не один десяток лет(если не сотен).
Демпинг-фактор это коэффициент, определяющийся соотношением сопротивления нагрузки (номинального сопротивления акустических систем) к выходному сопротивлению усилителя.
Почитать например можно тут: Оффтоп
Незнание, не освобождает от ответственности(с) Если вы этого не нашли, это не значит что этого нет.
По части жёсткости, если грубо: Лучше контроль/толще провода (до определённого момента, когда разница уже незаметна) , больше жёсткость (потому что дин отыгрывает именно то, что ему задаёт усь).
Меньше контроль, больше размазанности/мягкости, потому что динамик доигрывает дальше отсебятену...
P.S В качестве теста можно вместо 4 кв кабеля, подцепить 0,5 кв. на саб и послушать.
P.S Есть еще одна ремарка, которую нужно помнить, если усилитель с "конским" контролем, то хоть на волосок его цепляем к динамику, он отыграет лучше, чем усь с "дерьмовым" контролем, но с нулевкой в акустических терминалах....
может
При подключении проводами с толщиной в волосок с комплекта дешевого мультиметра может и да, но не 12ga, оно не будет иметь такого сопротивления
Говорю как есть.
Возможно контакт плохой с 12га или окисление? 3.5квадратов меди не могут иметь сопротивление в 0.6 ома
