Дистрибьютер (Дистрибутив) своими руками
Вот к примеру как у меня сделан дистриб питания на медной пластине:
Alpine IXA, штатка и JL1000&JL13W7
  • Ответов 365
  Radaar сказал:
Хорошо выглядит, подскажи (лучше сфоткай) как ты провода завел в салон, думаю так же сделать да только не знаю как столько проводов в салон протянуть?:flag_of_truce:
  Radaar сказал:
А как гнул оргстекло для защитной крышки? Грел феном?
Крышечку из оргстекла затонировал бы лаком для тонировки стопарей,было бы красиво мне кажется :)
да прост равномерно феном разогревал, еще один способ есть - просто положить кусок орг стекла в кипящую кастрюлю на минут 5-10ть и будет гнуться без заломов и равномерно
по проводам: делал дырку возле педалей, если у тебя проводов особо не много то в приоре есть спец. дырочка осталась по наследству от 10го гидрокоректора, можешь от туда закинуть, но туда в гофре не больше 2х проводов 4Ga зайдут и то придется попотеть чтоб просунуть.
Все чаще убеждаюсь, что сделать самому и проще и иногда дещевле. Но самое главно это то что нужно именно тебе.:biggrin:
::yu::
Продолжаем не равный бой с питанием :sarcastic:
Ну что, так как я все таки решил тянуть пару нулевок из под капота в багажник, стал необходим держатель для предов. Все эти колбы и буржуйские приблуды хороши, но получается лишний разрыв провода или по простому лишнии детали в цепочки питания. А так как на улице все равно еб..н. Решил помастерить. В этот раз обошлось без распиленного стула :sarcastic:
Из материалов все таже шина 5х30, ламинат 8 мм толшиной(дома больше нет ничего), болты с гайками, клей момент и термоусадка. Из инструмента лобзик и шуруповерт. Получилось кривовато, так что сильно не пинайте.
Остаток шины 40 см
Отрезаем 10 см и делаем набросок на ламинат. Шины будут крепиться прямо к клеммам от овердоза.
Пилим-клеим
Примеряем
Болтами насквозь к основанию. В шине резьба тоже есть чтоб ничего нигде не гуляло. Ну и термоусадка для лучшего вида.
Еще один контур чтоб можно было не мудрить с крышкой.
Крышка от диска. Пока временно.
Осталось все отшлифовать на наждаке. Покрасить черным антигравием. И поставить в авто. Теперь думаю как замудрить также в багажнике. Скорее всего будет так же.
Есть один плюс данной приблуды. При желании и на соревнованиях, можно перекинуть просто наконечники напрямую. В обход предов.) Как то так.
::yu::
извините,конечно,может вопрос глупый,но где такие преды взять ? а то в нашей дыре кроме мистерей нет ничо
  Radaar сказал:
а пластину одевал на надклемник или на клему?нет фоток без резинки на клеме?
По порядку. Андрюх ламината на балконе 2 пачки лежит, при ремонте просчитался :sarcastic: вот поэтому его и использую.
sumkin по предам. Это обычный пред ANL. Они разные бывают. От 100 до 300 ампер. Больше или меньше наминалом я еще не встречал. Посмотри по яндексу и закажи. Или к растовчанам обратись. У них полюбому есть.
Пластина скорее всего прямо к клемме прежимается. Там дырень не хилая на ней. Видать на конус и сверху клемма.
::yu::
  sumkin сказал:
Краснодар
ул. Российская, д. 25, офис 213
(прием заказов и доставка)
(861) 299-92-20
Обратись к Олегу он поможет:good:
