Наиболее оптимальный динамик в ЗЯ Coral, Polk Audio, Focal, MTX, JBL
Shavolin
Привет. Есть четыре колонки Microlab PRO 3, которым явно не хватает низов(точнее мне не хватает). Выбираю динамик (за 4000-7000т.р.) под ЗЯ для домашнего использования, слушаю рок и его производные. Планирую подключать к моноблоку D класса. Динамики выбрал следующие:
1. Coral HDS 812
2. Polk Audio DB 1240 DVC
3. Focal Auditor RSB-300
4. MTX RT12-04
5. JBL GT5-12
Какой лучше? Предлагайте варианты получше приведенных. Меня по характеристикам и цене больше привлекает Focal, а какой из них лучше в деле...
Автосабвуфер не даст дома нужного количества и качества низов, тк он заточен под передаточную АЧХ салона авто. Она очень сильно отличается от передаточной АЧХ даже маленькой комнаты.
Короче, будет горб на 50, может 60 или всех 80гц, а глубокий басс будет где-то у соседей.
Зя не особо вариант для дома. Пили чв. А из динамиков я бы посмотрел esx 804, 1040, 1240
Полк довольно приличный саб http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2014/06/056_sub_polk.htm
И лёгкий , и чуйка хорошая , и с низами всё прилично(бас типа ЖЛ) , и в ЗЯ и ФИ можно использовать .
У меня в зя был
Какого объема ЗЯ был? И какова на сегодняшний день реальная стоимость нового PHD MF 12.1 W например? По первым попавшимся ссылкам его цена 17000р.
Я выбирал динамики по таким параметрам:
1. Fs от 30 и ниже, т.к. в ЗЯ Fs вырастает
2. Qts в пределах 0,45 - 0,7, т.к. опять же Qts увеличится в ЗЯ, а результирующая должна быть 0,7 (0,707)
3. Отношение Fs/Qts=50~70, считается оптимальным для ЗЯ
4. Объем ЗЯ по расчетам в программах BassBox Pro и JBL SpeakerShop должен находиться в разумных пределах для комнаты(при результирующем Qts=0,7). 50-80л считаю оптимальным объемом, в крайнем случае до 100 если в этом будет смысл.
В любом случае опыт решает, поэтому обратился на форум :hi: Может быть я иду не тем путем ::WhiteVoid::
@Shavolin, У меня есть этот саб в идеальном состоянии по халявной цене.Если интересно пиши в личку.
https://auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=FB%2012.1%20W
Еще версии есть у кого-нибудь?
Ну во первых, ты можешь со своих колонок вынуть дополнительную отдачу по низам, за счёт расположения их по углам помещения.
Во вторых, закрытый ящик обладает самым маленьким КПД и одной 12" в ЗЯ тебе явно будет мало!
В третьих, рок и его производные являются самым сложным материалом для аппаратуры и усилок класса D скорее всего добавит тебе больше каши в звук нежели правильных низов.
В своё время у меня дома побывало куча оборудования от домашнего, автомобильного до студийного.
Люблю слушать музыку очень громко, Но Очень качественно!
Остановился на 12" ноэма в TQWP от студийного усилка 2*250 номинала.
Бас настолько сильный и быстрый и глубокий, что когда сидишь на диване напротив них метро в пяти и смотришь в одну точку, при ударе по барабанной установке зрение не может удержать взгляд на этой точке))) Была так же пятнаха автомобильная в фи и зя, не то пальто)))
Для дома надо Не автомобильные динамики брать, послушай людей выше и не делай ошибок.
Спасибо всем, кто ответил мне в данной теме!
Колонки мои, конечно, хороши (относительно), и расставлены они по углам, но в любом случае, чтобы получить качественный звук в помещении, надо не только все правильно расставить, найти точки, где не будет стоячих волн, затем еще и сидеть при прослушивании музыки в строго определенном месте комнаты и на определенной высоте, не только настроить аппаратуру таким образом, чтобы нижний, средний и верхний частотные диапазоны звучали сбалансированно, не только воспроизводить качественные записи музыки и т.д. и т.п.
Пару недель назад я почти ничего не знал о сабвуферах, тем более о закрытых ящиках, ЧВ и фазоинверторах, бандпассах и фри эйр оформлениях, не знал, в чем между ними разница, и что больше подойдет мне, не знал о той массе характеристик динамиков и их оформлений. Стал искать в интернете информацию на тему автозвука - информации много, она разная, но кое-какие ключи выявить в этом потоке удается очень легко... А в процессе поиска вопросов возникает еще больше. Понял, что без помощи "старших" товарищей в этом деле не обойтись, и обратился за помощью на форум. Оказалось, что все еще сложнее, и автомобильные сабвуферы - не совсем то, что мне нужно.
Зачем я это пишу? Просто делать нечего в три часа ночи. Да и просто потому, что мне надо было лишь добавить в звучание акустики нотки сочных низких частот, и сделать это правильно, хоть я и не аудиофил. А чтобы правильно это сделать, нужно хорошенько заморочиться и потратить много исчерпаемых и восстановительных ресурсов, больше, чем я думал))
И еще некоторое количество исчерпаемых я потрачу, потому что теперь надо рыть немного в другую сторону.
