AAK-4000.1D или DD M3c
ZolteR
Всем привет! И снова муки выбора к лету. Хочу переделать сабовое звено в сторону качества нарастив немного в моще. Два сезона простоял DB2000.1 теперь незнаю, хочется DD M3c, но очень смущает демпфер. = 150 при альфардовских 200+.
Очень хочется мнения опытных, как они по стабильности и отдаче в низкоом и по качеству звука в 1Ом на заявку.
Или вообще не смотреть в сторону этих усей, а есть что-то по приятнее.
Советы на пару двенашек к 4К приветствуются (рассматриваю даже ЗЯ)
Изменено пользователем Zafar
Не, спасибо))
+за ДД. ему и не нужен двойной терминал
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Думаю при условии только если 70 квадратов залезет в терминал
А зачем???? Провод из под капота напрямую в усь идет? Дотяни до багажника хоть 95 квадратов на дистрибьютор и там короткий провод 50. Но у меня везде 50квадратов на м3б, ему вполне хватает.
На сколько я знаю 50 квадратов, могут пропустить 250А, хотя пред вообще 200А заставляют ставить. Думаете хватает питания? Я понимаю класс D, но даже при 90% КПД потребление будет около 5КВт, как раз те 350А что по паспорту.
Возможно только если коротышем без преда сразу с дистрибьютора. Нет просто такого большого опыта.
Ты веришь написанному демпинг фактору в наше время?) :empathy:
Пред ставить нужно если длина провода более 40см. И величина пропускаемого тока зависит от длинны провода, чем короче, тем больше.
я за DD
1) заявка у ДД более правдивая чем у Альфарда
2) потребление меньше чем у альфарда
3) как ни крути, а одного подкапотного акума тебе не хватит, все равно прийдется ставить акумы возле усилителя, а значит и питание будет близко
4) ДД думаю продумывали необходимое колличество терминалов, не дураки же сидят в конструкторском бюро
5) всегда божно докупить 22e90c50fe4ft.jpg и будет 2 терминала
6) почитай внимательно сто они пишут в описании http://ddaudio.com/products/amplifiers/m-series/m3c/ , понятное дело что красиво пишут все, но посмотри на практику дд
7) dd m4 черный, той же серии что и м3с, с черного при 4 акумах 100 ампер и 1 акум 55 ампер - снимали 5200 в 1,6 ома, правда грязного уже, но все же, это больше чем заявка
Изменено пользователем Саша Мискевич
Не особо, особенно когда во всех инструкциях почти всех аналогичных усей пишут сигнал шум за 100, а именно в этом 85))
В ом на заявку я считаю Корею ставить смысла нет, тк с учетом роста чистых будет мало ватт.
Для одного ома я бы ставил мост, даже 1.5к усей, они отдадут больше, чем один 4к в 1ом.
Team ORENSPL
Мост не всегда удобно, особенно в маленькой машине
