Греется усилитель pride quattro
Ребят привет. Может кто поможет разобраться.Такая ситуация :усь pride quattro к нему в каждый мост подключено паралельно по два динамика pride ruby .Так вот когда громко слушаешь через пару песен усь нагревается с стороны межболоков так хоть яичницу жарь) .потом уходит в защиту.В чем может быть причина?
Изменено пользователем Алексей Хрипунов
Два ома на мост, каждый канал в один ом, не тяжело ему?
Может и тяжело ,я поэтому и спрашиваю потому что не разбираюсь в омах )))может просто динамики подключить как то по другому?
По одному динамку на каждый канал, никаких мостов на два.
Если этого будет мало - то добавлять ещё один такой же, а лучше поменять на более мощный двухканальник, который в 2 Ом работает, типа 300/2 например.
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
Так получается этот усь их просто не тянет ?правильно я понял ?по этому он и греется?
Он не тянет такую коммутацию, тобиш твой вариант подключения
Отправлено с моего Ice2 через Tapatalk
Я понял спасибо,короче надо другой усь
Рассмотрим урал патриот 4.260,он работает мостами в 2 ома,т.е каждый канал работает в 1ом
