Выбор 15ки в ЗЯ
sanderzv777
Lmk7444 сказал:
Приветствую всех. Не стал создавать новую тему. В общем может кто-то посоветует? Есть avatar sst2515d2 стоит в коробке 90 литров на 160 трубе с настройкой 35. Усилитель АСV xp1.1000. Стоит всё это дело в универсале. Вроде всё бы ничего, но как то не интересно играет он.... Негры вроде придавливают немножко но только на какой то определённой частоте и все. То есть полка очень узкая. Про электронную музыку, поп, клубные треки вообще нет речи( он тупо болтается как тряпка и баса нет никакого... Озадачился я темой ЗЯ! Собственно вопрос к знатокам, стоит ли пилить зя для этого динамика или это мертвому при парка? Судя по характеристикам вроде он хорошо подходит для этого типа оформления. Fs- 29 , qts- 0.6. Но это все просто писульки, хочется реальной практики, может кто уже делал такое?
" это мертвому при парка?"
Lmk7444 сказал:
Ящик по рекомендациям сделан... смотри настройки усилителя. Проверь подключение акустических проводов, чтоб полярность правильная была
NVZ сказал:
Усилитель настроен нормально, Гейн около 70%, сверху порезан примерно 60-70 гц. Снизу 25. Никаких басбустов, лаудов на магнитолле не включено. Полярности на всех 8 колонках правильные и на сабе тоже. Даже на ухо разницу замечаю если фаза неправильная. В общем infiniuM и татьяна14 оказались правы. Перепилил я коробок в зя, сделал 50 литров начал хорошо играть частоты повыше попса, клуб но давка пропала. В соотношении с фронтом вообще не слышно саба. Вчера купил 2х12 edge eds12d2 и моноблок Урал дб 3500 всё б/у. Думаю намного лучше и универсальнее будет. Всем спасибо.
