Давайте обсудим экспо
Русик
Сижу значит считаю порт
И понимаю что я нифига не понимаю как считать экспо.
То есть методику расчета то я знаю. А вот Ка выбрать оптимальную площадь. Какой угол раскрыва. И много других вещей не знаю.
У кого какие мысли по этому поводу?
Например если обычный щелевой для 15" я бы делал 80-90 л и площадь примерно 300-350 квадратов. То какую площадь выбрать для экспо? Раскрыв я думаю лучше 15-20* ?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Русик, блин, я думал ты про какую нибудь выставку порядочную отписался):sarcastic: А тут про яшичег)
::yu::
стремись к тому ,чтобы на выходе получить максимальный раскрыв. Выбери фугкцию круга. Чем меньше скорость раскрыва тем добротнее будет порт. Я просто делаю порты по вертикали с одной образующей. Так насного эффективнее. На выходе можно получить площадь сопоставимую с площадью драйвера. последняя в прошлом сезоне моя работы это сандаль в 60 литрах с настройкой 34-35Гц. На выходе получил площадь 600-700кв.см. точн оне помню щас, ибо бухой слегонца))))). На лютых неграх порт просто дышит. словами не передать надо слушать;)). стремись получить небольшое сечение устья при большем сечении на раскрыве. Это позволит нагрузить хорошо дин портом, создать оптимальное акустическое сопротивление. Насчет базового множителя, нет оптимальных значений. Точнее они есть, но эт очисто "утопически". Треба экспериментов. Просто если авполнять ФИэкспо в виде щели, то для достижения большого раскрытия, необходима очень большая длина порта, а если сделать маленькое раскрытие, т.е. порт получится впринципе "просто" щель т осмысла в этом мало. Он будет работать как обычный щелевой порт. Эксперимент будет наглядный. Я за сезон прошлый достаточно экспо перепилил ,чтобы практически понять в чем отличие одних начальных параметров от других при проектировании. А по точности могу сказать чт обасс порт считает отлично. если выполнить все точно настройка попадает в расчетную с погрешностью плюс минус 1-2 герца, что легко подстроить;). я в подобных темах выкладывал фото, можете поискать если интересно
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
Кстати, очень интересно! Тоже "слегка" озадачен программой...
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=15327
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=14797&page=4
В этих двух темах есть кой-какая полезная информация:smile::hi:
Полезной инфы много в трудах Релея, есть замечательная книжка крендалла..там очень много зависимостей и законов, которые многое объясняют. есть от чего отталкиваться в практике;)
