Radist_leha Posted February 5, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 5, 2018 Не вижу тут ничего криминального все четко написано. Алексей , разжуй пожалуйста ещё такой момент. В сток стена мы можем делать любые изменения салона за средне стойкой ? Как крепить стену ? Можно к кузову приваривать ? Штатный потолок обрезать до стены можно ? Link to comment
xXx Posted February 5, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 5, 2018 Алексей , разжуй пожалуйста ещё такой момент. В сток стена мы можем делать любые изменения салона за средне стойкой ? Как крепить стену ? Можно к кузову приваривать ? Штатный потолок обрезать до стены можно ? Можно, нельзя резать металл для пропихивания стены. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Link to comment
Арсюша Posted February 5, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 5, 2018 Можно, нельзя резать металл для пропихивания стены. и в нв нельзя резать металл ? 2 UFO 418 + BW Quasar=159.9 SS NW Link to comment
kostan41 Posted February 5, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 5, 2018 Если 2/12" и усь 10 к всё в багажнике +2 акб :blush: ιllιlι.ιl НА СВОЕЙ ВОЛНЕ ιllιlι.ιl Link to comment
xXx Posted February 6, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2018 и в нв нельзя резать металл ? нет нельзя, только приварить снизу нишу аккумулятора можно. Ну и небольшие исключения для машин формата пикап. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Link to comment
xXx Posted February 6, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2018 Если 2/12" и усь 10 к всё в багажнике +2 акб :blush: Говорят чтение правил даст ответ на этот вопрос, а по существу кол-во сабов и акб в стоках на прохождение в класс не влияет. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Link to comment
tolyamba099 Posted February 22, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 22, 2018 У меня такой вопрос, про стрит транк не совсем понятно, в правилах написано "обшивки багажника можно полностью демонтировать" То есть в багажнике седана можно заменить стандартное покрытие пола? ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте? Link to comment
xXx Posted February 22, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 22, 2018 У меня такой вопрос, про стрит транк не совсем понятно, в правилах написано "обшивки багажника можно полностью демонтировать" То есть в багажнике седана можно заменить стандартное покрытие пола? Конечно да. Не считая самого железа багажника его резать нельзя. Ну если вы конечно планируете участвовать именно в классе Street Stock Trunk а не каком либо еще. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Link to comment
Pronin429 Posted March 1, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 1, 2018 (edited) Говорят чтение правил даст ответ на этот вопрос, а по существу кол-во сабов и акб в стоках на прохождение в класс не влияет. Приветствую. Не разу не учавствовал в вашем формате. Прочитал правила, но так и не понял (понял про нормальное использование). В стрит сток классах (у меня хэтчбек, обшивки на месте) какого размера можно пилить короб? Могу я его сделать на весь багажник (не выше заднего сиденья) и трубу установить не по центру, а за подголовником (не выше его)? Ничего ведь не мешает нормальному использованию. И ещё вопрос: в какое место на стекле устанавливается датчик при замере? Спасибо! Edited March 2, 2018 by Pronin429 DOLBIT XRENOVO Link to comment
xXx Posted March 2, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 2, 2018 Приветствую. Не разу не учавствовал в вашем формате. Прочитал правила, но так и не понял (понял про нормальное использование). В стрит сток классах (у меня хэтчбек, обшивки на месте) какого размера можно пилить короб? Могу я его сделать на весь багажник (не выше заднего сиденья) и трубу установить не по центру, а за подголовником (не выше его)? Ничего ведь не мешает нормальному использованию. И ещё вопрос: в какое место на стекле устанавливается датчик при замере? Спасибо! Про тест стены не забудьте прочитать, сток это значит все обшивки на месте стоят. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Link to comment
denver054 Posted March 7, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 7, 2018 Приветствую. Назрел вопрос, добавляю питание, будет как когда-то много лет назад, пройду-ли я в сток? К штатному полу через штатные болты прикручен лист фанеры, на нем будут акб и усилители, сверху лист фанеры, а на нем уже короб. За ранее спасибо))) Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Link to comment
xXx Posted March 7, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 7, 2018 Приветствую. Назрел вопрос, добавляю питание, будет как когда-то много лет назад, пройду-ли я в сток? К штатному полу через штатные болты прикручен лист фанеры, на нем будут акб и усилители, сверху лист фанеры, а на нем уже короб. За ранее спасибо))) Если конструкция соединена с коробом и лежит на штатном поле НИЧЕМ НЕ ПРЕКРУЧЕННАЯ к нему, то все будет ок. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Link to comment
denver054 Posted March 7, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 7, 2018 на штатном поле НИЧЕМ НЕ ПРЕКРУЧЕННАЯ к нему' date=' то все будет ок.[/quote'] Спасибо за ответ. У меня лист фанеры который на фото на полу на штатном, он прикручен к нему, соответственно все остальное будет крепиться к этому листу фанеры. В прошлом году на 3х этапе с этой фанерой на полу не возникло вопросов. Как мне поступить, что бы не попасть в класс выше? спасибо за ранее за ответ Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Link to comment
Saktive Posted March 7, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 7, 2018 Если конструкция соединена с коробом и лежит на штатном поле НИЧЕМ НЕ ПРЕКРУЧЕННАЯ к нему, то все будет ок. Из твоих слов следует что в сток классах запрещено как либо крепить саб Link to comment
xXx Posted March 7, 2018 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 7, 2018 Из твоих слов следует что в сток классах запрещено как либо крепить саб Из моих слов следует что нельзя резать железо, крепить надо на штатные крепления груза предусмотренные заводом изготовителем автомобиля. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Link to comment
