ZolteR Опубликовано 22 февраля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Всем привет! Задался вопросом собрать коробку для 2-х DD712-D2, рекомендации и советы по настройке и объему приветствуются!) Fs (Hz) - 37,68 Qts - 0.477 Vas (l) - 20.161 Xmax (mm) - 14 чувствительность так и не нашел(( Ссылка на комментарий
ZolteR Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Еще подумываю над экспо портом, но сам вряд-ли потяну правильно все рассчитать Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 22 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Откуда взяты параметры? Ссылка на комментарий
Angi9421 Опубликовано 22 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Усь какой? Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 22 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Исходя от уся.а так литров 140 и 200 трубу см 35-45 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
ZolteR Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Откуда взяты параметры? С офф сайта http://ddaudio.com/products/subwoofers/redline-series/700 Ссылка на комментарий
ZolteR Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Усь какой? Хочу от DD M3 запускать в 0,5 Ссылка на комментарий
ZolteR Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Исходя от уся.а так литров 140 и 200 трубу см 35-45 Пока считал 116 чистыми, шель 383 кв.см. с длиной 60, метил в 36 Гц, но думаю может все таки ЗЯ им нужен?) Ссылка на комментарий
ZolteR Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Исходя от уся.а так литров 140 и 200 трубу см 35-45 140 чистого не многовато им будет? Ссылка на комментарий
Lejik Опубликовано 22 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 140 чистого не многовато им будет? Нихера не играет он в ЗЯ...512 и то лучше... 1 712й - 70 литров чистого на настройку в 33Hz,думаю можно до 60 опустить,значит в твоём случае 110 где то,потому что настройка в 36.. Использовать лучше трубу,он приятнее играет на трубе 1500W чистого сигнала(без клипа) держит и слегка греется Построил 5 шкафов для 712 Ромашич много колдовал с 712ми Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 22 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Ну ну пилите 110-116.и щель 400 кв.я посмотрю что получится)))) 140 не много.60см порт ??? Бред.длинные порты не работают .,а только рез вниз.я много ящиков перепилил разных и на трубах и на щели делал и допиливал их.и был хороший ящик почти 80 чистого на сужающийся щели.играл кайф и полка была.и резы нормальные.при этом порт был 180 кв.всего то.1.5к переваривает на ура. 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
LV174 Опубликовано 22 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 @Zafar, поддерживаю Ромашич152, был опыт использования пары таких головок объем был +/- 143-145 литров, труба 200, усилитель м3б, рез был около 150 и играло нормально. Ушел в sound quality)) Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 23 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Судя по представленных параметрам, сабы не для зя точно... Ссылка на комментарий
ZolteR Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) Ну ну пилите 110-116.и щель 400 кв.я посмотрю что получится)))) 140 не много.60см порт ??? Бред.длинные порты не работают .,а только рез вниз.я много ящиков перепилил разных и на трубах и на щели делал и допиливал их.и был хороший ящик почти 80 чистого на сужающийся щели.играл кайф и полка была.и резы нормальные.при этом порт был 180 кв.всего то.1.5к переваривает на ура. Да я дилетант еще тот) поэтому и прошу помощи. Основная задача добиться четкости и скорости. Сейчас мечу в 34-36Гц, не знаю как для них надо выше, ниже для ровной полки, рез не в приоритете. Буду искать объем, но есть вопрос: как повлияет разная удаленность динов от входа порта, не создаст ли разная нагруженность асинхронную работу сабов. Только из-за этого хотел делать фронтальную щель т.к. труба на лицевой стороне не влезет Изменено 23 февраля, 2018 пользователем Zafar Ссылка на комментарий
ZolteR Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Судя по представленных параметрам, сабы не для зя точно... Если не секрет то по каким?) Ссылка на комментарий
