Короб для 2 x DD712
ZolteR
  Цитата
получается если резонанс дина в коробе совпадет с настройкой порта то начнется гудеж?
Гудеж начнется наоборот, когда частоты не совпадают с желаемым.
А там немного о другом, о КПД порта, когда выше, ниже, или совпадает с частотой головы то есть дина.
  • Ответов 100
  Edik 43 сказал:
Есть где почитать попроще как меняется резонанс дина в коробе с разным оформлением
  Zafar сказал:
Попроще только своими словами.
Резонанс дина зависит от объема короба и собственных характеристик, звук от формы короба, формы порта и его настройки.
Как пишут в справочниках, настройка порта должна быть выше резонанса дина в воздухе, и практика показывает тоже самое.
Вариант 1.
Qts<0,38
Настройка ФИ делается выше чем fs.
Результат - частота среза выше fs, АЧХ имеет пологий спад.
Вариант 2.
Qts=(0,38-0,41)
Настройка ФИ делается на fs.
Результат - частота среза равна fs, АЧХ ровная, спад 4-го порядка. Аппроксимация по Баттерворту. Z-ка имеет два одинаковых горба по высоте.
Вариант 3.
Qts>0,41
Настройка ФИ делается ниже чем fs.
Результат - частота среза ниже fs, АЧХ имеет волнообразность (чем выше добротность - тем выше волнистость). Аппроксимация по Чебышеву.
  Edik 43 сказал:
Читал здесь
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76722
  Zafar сказал:
дополню все верно сказанное вами, уточнением про объём ФИ в зависимости от добротности динамика. Для динамиков с Qts равным 0,38, он равен 0,71 от эквивалентного. Для высокодобротных с Qts больше 0,38 он равен или больше Vas . Для низкодобротных объём ФИ меньше Vas.
Вроде бы все ясно написано.
В любом коробе, при любой добротности резонанс или настройка будет выше чем в воздухе, а от сюда простой логический вывод, зачем пытаться заставлять играть ниже настройки в коробе.
Поэтому в твоем случае я уже писал выше что получается, но это только теоретически, нажимая правильные кнопки на калькуляторе.
Настоящие данные дина могут не совпадать с реальными, поэтому желательно научиться их снимать самому.
  Edik 43 сказал:
Дошло, спасибо!)
  Zafar сказал:
Теперь бы понять как найти оптимальную длину или площадь, что первее
Сначала площадь затем длину.
  Edik 43 сказал:
Круто, а есть проги которые показывают зависимость площади от объема, настройки и т.д. или критерий по которому высчитывается площадь
Искать в инете.
Относительно нормальные за деньги.
А на словах площадь порта зависит:
1. Площадь диффузора эффективная
2. Ход диффузора
3. Подаваемая мощность
4. Частота настройки.
Длина порта от:
1. Площадь порта
2. Объем или настройка короба
А самое главное, это должно быть привязано к параметрам дина, а иначе гундешь, пердешь и все вытекающее.
Изменено пользователем Edik 43
Тоже буду собирать короб под 2xDD712 на следующей неделе, но не могу объема набрать нужного в багажнике. Нужно чистого 150л
Prs99 .DD VOm8x2+DD b3+Alphard nm6.Pride T15v3+ pride Apollo
  Mancunian сказал:
Я думаю не всегда столько объема требуется, разве что из-за моника только
  Zafar сказал:
У кого второй саб себе покупал, вообще в седане короб под 2xDD712 167л грязного и Рез 149.8дб на 31гц от DD m4b. Тут от предпочтений зависит
