Друзья 2 ruby или 1 solo v2.
Niko638
Добрый вечер) Помогите советом, ходил весь месяц хотел себе купить Pride solo v2 на замену x6, долго думал чем питать, бюджет ограничен просто крайне ,а хочется громко очень :mocking: вот думаю соло взять, купить 4х Канальник и пустить на них 2 моста т.к rms у них 300, ( ну пока денег нет со своим калцелл погоняю 240 мостом в 4ом хотя и его по идее должно хватить) думал думал, дошло дело до покупки, и начали мне доходить мысли, а может взять 2 пары руби? По идее как я думаю, площадь рулит , больше низов вытащу с двух пар, плюс у них мощность 150, а две пары в параллель это получится они будут в 2ом , то есть я ими вытащу ещё больше мощей со своего усилителя без клипа, и переплачу получится всего то 1500-2000, по идее я думаю должно получиться на много громче одной пары соло, проще с питанием, больше низов получу с середины, динамики в живую не слушал, нет возможности столкнуть в лоб две пары руби с соло в2, вот прошу совета, стоит ли того брать две пары руби? Или же все таки соло все равно будет громче и лучше играть? Я уже неделю мучаюсь этим вопросом и редко сюда пишу:wacko3: башка у меня 580 пион, срезы и порядки все есть, объема в двери нету, но будет точно. Не знаю что ещё добавить из важного.
Площадь в любом случае рулит, а с низами как получится. Вечный баланс между низами и громкостью.
  Dieselpower сказал:
Ну вот мне кажется что получится вытащить либо больше громкости, либо при такой же громкости как и соло но ниже срезать, и плюс площадь, низ вытащится хорошо. Поправьте если не так
@Niko638, я так понимаю - брать будешь новое. Заедь на котлостроительную, спроси, может они как-то смогут для тебя две пары руби в стенде включить.
  Niko638 сказал:
Как понимаю разговор о 16см размере, так что какой смысл говорить о низах?))) тем более о 1-2 парах)
  Jambo161 сказал:
Да две пары руби я думаю они смогут включить) а вот влить в соло 250 я хз) ну я и собираюсь к ним ехать и так брать)
  Niko638 сказал:
2 пары руби будут громче и приятнее играть, а низа начинаются от 4 пар 16-ых, или 3 пар 20-ок)
