Саб от усила или усил от Саба
Все никак не могу понять. Что от чего зависит. Сабвуфер берёт мощность с усилителя, или усилитель даёт нагрузку на Саб? Если сравнить с обычной сетью питания 220в, то логично предположить что Саб, являющийся потребителем, берет мощность от усилителя. Например Саб rms 300ватт, а усил например мостом или на важно как выдает 200 ватт rms. И Саб пытается взять с него 300, от этого и перегрев усила. Клип, если не ошибаюсь. Так же как и в сети, например автомат 25 ампер в квартире, та включаешь дрель, и она берет столько, сколько потребляет, а не все 25 ампер. Вот друг утверждает что это усилитель даёт мощность на Саб, например Саб 300, усилитель 200, то значит ничего страшного и Саб просто будет не на всю играть, так же, как и с колонками. А если например усилитель 500 ватт номинал, то как бы на Саб 500 идёт, и он просто перегружается, спасает только что Саб например может 1200 максимальную может выдерживать, потому ему ничего не бывает. Даже говорит видео смотрел где Сабы нагружали мощными усилителями и они ломались.
Ещё раз повторю вопрос. Так это Саб берет с усилителя мощность, или все таки усилитель всю свою мощь отдает Сабу? Если второе, то почему тогда пишут что усилитель должен быть мощнее?
Может быть и так и так, только с "дрелью в сети" общего мало. Скорее с человеком, закручивающим большие гайки на конвеере завода.
Когда крутить нечего - мощность он не расходует.
Когда гайка большая, и мужик большой - крутит нормально, до упора. Но устаёт прилично.
Когда гайка маленькая, а мужик большой - тоже крутит до упора, но одной рукой и не напрягается. Но если забудет, что крутить надо нежно - то сломает всё нафиг.
Если гайка большая, а мужик мелкий - то закрутит эту гайку насколько сможет, а если будет пытаться до упора - то и гайку поцарапает и на следующую сил не хватит. Или лоб себе ключом разобьёт и на больничный пойдёт. Клиппинг, короче )))))
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
Короче если усил на 1500 Вт, а Саб будет на 750, то если навалить звука на всю, то усил будет брать с гены все 1500 вт или всё-таки 750?
Просто генер 115А. 750 вт это где-то 55А при 14в. А если всё-таки усил при прибавлений магнитоле будет всю свою мощность отдавать, то тогда 1500 вт это как раз считай 115 А. Не пойдет. Скорее всего Саб возьмёт свои 55А и на этом все. Соответственно я делаю вывод что всё-таки Саб берет с усила мощь, сколько ему надо, а не наоборот
На всю - это 750 Вт (предел для саба), и усил будет брать с питания 750 Вт (фактически 1000-1200, так как часть в тепло уйдёт).
Только это будет не на музыке, а не тестовом синусе, который никто не слушает ушами.
У усилителя на выходе работает закон ома.
А именно вы подключаете сабвуфер с номинальным сопротивлением в 1ом, к сабвуферному моноблоку и для простоты расчетов пусть данный моноблок будет мощностью 10000w на 1ом сопративления, то есть чтобы развить такую мощность усилитель должен отдать 100 вольт и 100 ампер в 1 ом это просто проверить по формуле I/U=R где I - напряжение, U - ток в амперах, а R - сопротивление. Получаем 100в/100a=1ом. Все просто.
Как мы понимаем от мощность усилителя зависит от максимального напряжения на выходе, а ток зависит он подключаемой нагрузки, следовательно если у усилителя заявка 100w на 4 ома то он должен отдать 20вольт и 5 ампер: 20*5=100w I/R=U, 20вольт/4ома=5 ампер.
Динамик является потребителем, но при работе так как он является реактивной нагрузкой, у него растет сопротивление, с 1ома номинального подключения условно вырастает до 4 ом, а наш усилитель 10квт может дать только 100вольт и опять пересчитывая по формуле получаем 100вольт/4ом=25ампер следственно и мощность которую усилитель с заявкой на 1ом 10кВт, в 4 ома отдаст 100вольт*25ампер=2500w
А когда вы увеличеваете громкость. то есть чувствительность усилителя к входном сигналу или наоборот уровень сигнала растет, то на выходе повышается напряжение, а в завсимости от сопративления растет и ток относительно напряжения.
Как то так, если не прав поправьте.
Изменено пользователем Maksya
Всё как-то сложно очень и не очень понятно к чему, простите.
Если проще - то мощность усилителя - это не то, сколько он постоянно даёт на выход (и потребяет), а то, сколько он может дать максимум. Так же как и возможность машины ехать 250 км/ч не означает того, что она не может ехать медленнее или стоять в пробке.
У саба - тоже самое. Его мощность - это прочность, то есть сколько он может взять максимум, а не берёт всегда. И это "прочность" указана средняя, на пару секунд музыки иногда он может выдержать и больше, тогда запас сил от усилка будет полезен.
Это суть, хоть в и упрощенном ввиде, так же нигде не писалась, что усилитель отдает только максимальную мощность, было написано, что мощность растет на выходе усилителя в соответствии уровнем входящего сигнала или настройки гейна усилителя. А мощность растет в следствии большего подоваемоего напряжение и его отношения к сопротивлению нагрузки, а если для вас азы физики 7 го класса слишком сложны, тогда лучше ничего не трогать сложнее ведра и лопаты.
Физика это сложно очень, я вместо школы мяч по полю гонял обычно. Гуманитарий в общем.
Если что и можно поправить, то только то что вы перепутали обозначение в формуле. I- это сила тока. U-напряжение. В остальном не поправлю, так, как не знаю все верно или нет. Ну а общем так и получается что усил не всегда будет выжимать всю номинальную мощность, а только сколько запросит с него Саб. Не знаю как друг смотрел видео где чтобы раскачать Саб и потом убить его, людям типа хватало просто усилителей с очень большой Rms.
Саб является нагрузкой для усилителя, как лампочка для электросети. С той лишь разницей, что у усилителя не постоянная величина напряжения и частоты на выходе, а плавает в зависимости от музыкального материала. Громкость — это амплитуда, т.е. напряжение. Больше громкость, больше напряжение.
От малой мощности сабы ломаются когда на них летит клип от перегруженного усилка. Катушка саба охлаждается только от собственного движения. Когда сигнал чистый, то она всегда находится в движении — вспомните как выглядит синусоидальный сигнал, диффузор полностью повторяет движение этой линии. Когда идёт клипованный сигнал, то пики синусоиды из плавно нарастающих/ниспадающих линий превращаются в прямые. Для диффузора это означает, что он дойдёт до вершины и там на какое-то время остановится. Мощность при этой остановке потребляется полная, а вот движения нет, соответственно охлаждения тоже нет, катушка перегревается. С известными последствиями.
От большой мощности сабы ломаются так же от превышения своих возможностей по охлаждению катушки, только мощный усилок может дать это превышение и на чистом сигнале. Ну и ещё добавляется вероятность механического повреждения всех движущихся частей.
В обоих случаях надо ограничивать усилки по гейну. Слабый от клипа, мощный от переизбытка мощности.
Как я понял, беру например Саб на 750 ватт(rms) и усил на 1500, и просто настраиваю манго примерно на 800 ватт крутилками. Я правильно понимаю
