snwflk Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 сабж, на усилителе Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Для согласования динамиков по фазе в точке прослушивания, в основном для НЧ диапазона. Есть понятие электрическая фаза, а есть Акустическая...вот для акустической сфазированности и крутят .... 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 на слух это можно услышать?) просто кручу ничо не понимаю.. Ссылка на комментарий
Shamil 385 Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Можно саб магнитом наружу поставить - а фазу акустическую (чтобы играло не внутрь корпуса) противоположно сделать Люблю децибелы:music: Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Это можно и без фазовращателя сделать Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 во ту меня есть кроссовер Ivolga EC-3.1в нем фазовращатель 0-180, если без него можно же просто + с - поменять местами на сабе, получится тоже самое что если выкрутить на 180? а что вообще тогда получается, задержка? Ссылка на комментарий
Niss@noff Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 snwflk сказал: на слух это можно услышать?) просто кручу ничо не понимаю.. Я тоже не профи ...но когда настраивал свой саб..то заметил... .что когда стоит фаза ...бас ,особенно самый низкий сдвигается за спину ...а когда в противофазе подключил - локализация получилось четко на лобовом стекле...сам долго понять не мог но раз-два -три послушал и пришло примерное понимание. ЗЫ Еще хотел несколько предложений написать по настройке...но есть пока такие вещи которые понимаю ...как бы чувствую...но описать и объяснить к сожалению не могу....так что прислушивайся к себе ...слушай ушами ...и слушай что уши тебе говорят...это на форуме не объяснишь - это прочувствовать нужно. Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Фазовращатель фиксированный 0-180, это то же самое что поменять полярность на выходе усилителя туда сюда..0-180, а вот плавная регулировка поможет согласовать , например саб с мидбасом более точно. Хотя это не всегда получается , и по неопытности- вообще не замечаешь разницу. Хорошо слышно разницу, если есть нарезка синуса от 30 герц до 80. Если всё правильно настроено по уровню( саб, мидбас) ,и правильно соблюдена на всех динамиках электрическая фаза, то по провалам и горбам можно выбрать и установить фазу , например на сабе, чтобы в НЧ диапазоне была ровная АЧХ. Но это только для того места в машине на котором происходит настройка. Это называется акустической фазой в зоне прослушивания. Очень полезная вещь кстати, для соревнований по качеству. Многие усилители при включении того или иного фильтра - крутят фазу, и тем более фаза зависит от порядка фильтра( 1,2,3,4). Очень заметно в авто с большим количеством динамиков- если нет чёткой сфазированности- нет хорошего звука, и чёткого баса. Это ОСНОВНАЯ проблемма с которой сталкиваются установщики когда нужно сделать громко и чётко. Совет: есть такая приблуда- называется фазометр электрический, при помощи диска со спец дорожками настраивают электрическую фазу( все динамики должны быть в фазе, втом числе и СЧ и ВЧ ) А потом можно экспериментировать, если это потребуется( будут провалы или горбы в НЧ диапазоне) 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 кому интересно можете попробовать подключить одну пищалку( на передней стойке) в противофазе и посмотрите как меняется сцена( глубина и положение) и тембральный баланс.. Ух как меняется всё.... 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Както странно, или я чтото не въежжаю, НО. На старых динах (2x GZTW30t), включенных в паралель, ведь только по катушке на каждом, ПРИ повороте фазы, ОХ КАК ШМАНИТЬ ВСЁ НАЧИНАЛО... БЛЯЯЯЯ::morning2: GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
