Настройка короба, непонятки
Shepok3
Всем привет.
Что мы имеем: магнитола пионер 190, саб Apocalypse DB SA2715d2, усилок Stetsom EX3000, короб для саба получился примерно 105-110 литров чистых но почему то сделали мне его на 160 трубе длиной 55 см.
Проблема: саб не играет практически, гейн больше половины, на мафоне уровень саба +3, более менее играют треки в районе 30 гц, выше вообще никак. До этого стоял FX30 от HLX1500 в самодельном коробе играло в два раза громче.
Вопрос: что сделать с коробом, как я понимаю нужно укоротить трубу или нет? Подскажите кто что об этом думает.
  • Ответов 56
У тебя настройка 25 гц.
Трубу ставь 200-ю, 45-50 см
а с этой трубой ничего не получится сделать, укоротить например?
LPF в районе 25-30 Гц
Поднимай на 60 гц, с твоей настройкой сабсоник можешь вообще отключить
Ой сорян, перепутал LPF в районе 70 стоит, HPF 25-30
Если так сделаю то в какую настройку попаду, хочется в районе 35Гц
Укороти трубу до 40, должно быть лучше.
Самый "паравоз".
Ему нужна настройка 35 гц, а не 29 как ты советуешь
Всё верно, так и будет.
Если ставить 200ю трубу, а не укорачивать 160ю до 40 см.
Если ставить 200ю трубу' date=' а не укорачивать 160ю до 40 см.[/quote']
Под корректировать настройку можно несколькими способами. Можно поставить и 200 трубу, а можно просто укоротить то что есть, это просто менее затратный способ.
Открой басспорт или любую другую программу и посмотри на сколько нужно укоротить 160ю трубу, чтобы получить 35 гц.
