bektor59 Опубликовано 16 апреля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Всем привет. Я тут новенький и вообще новичок в этой теме. Собираю систему первый раз. Начал с пищалок. Усилок pioneer 3602 , гу 580bt , пищи Hlg25neo. Все абсолютно новое. Подключил пищи и они шипят,не сказать что очень громко,но раздражает и слышно. межблоки правый порог,левый порог сила. Провода хорошие везде и целые Из далека не хочется заходить,но вы посоветуйте много чего по этому сразу распишу. 1) Шипение такое шшшшшшшшшш,на паузе шипит,на 0 громкости шипит,после 40 и выше громкости шипение громче. Только на паузе или без громкости,при музыке конечно не слышно. 2)Отключил межблок от ГУ,включил шипит. Отключил от усилка и ГУ вообще убрал межблок, ШИПИТ. Подключил шумопадавитель ариа ШИПИТ. 3)Поставил децибел 4.150,от него запитал Machete 80 и PRIDE ruby. Идеал,у них проблем нет,тишина. Решил запитать одну пищу от децибела,одну от пионера 3602,все поставил и ШИПЯТ обе. Мачете80 не шипит ,был в других 2 каналах на децибеле. Так как я новичок,то отсюда и вопрос. Рупора шипят это нормально или все таки у меня что то не так ? Ведь мид и сч не издают всяких звуков.... Изменено 16 апреля, 2018 пользователем bektor59 Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 16 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Гейна убавь, чем меньше его накрутишь, тем меньше шипеть будет. У рупоров большая чувствительность и они очень усиливают шумы и наводки. На машине уровень динамиков поставь на +7 Ссылка на комментарий
bektor59 Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Гейна убавь, чем меньше его накрутишь, тем меньше шипеть будет. У рупоров большая чувствительность и они очень усиливают шумы и наводки. На машине уровень динамиков поставь на +7 Гейн с 7 часов стоит на 11 где то. Но изначально был в 7(ну в минимум) и все равно шипело ))(хотя наверно тише),попробую завтра вообще убрать. Что значит уровень динамиков ? это где такая настройка ? Изменено 16 апреля, 2018 пользователем bektor59 Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 16 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Как вариант: соотношение сигнал/шум усилителя г..но. Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
bektor59 Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Как вариант: соотношение сигнал/шум усилителя г..но. 80db )). попробую махнуть усилитель. Этот pioneer 3602 бесплатно достался просто. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 17 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 80db При таком соотношении сигнал/шум и простые пищалки шипеть будут. Ссылка на комментарий
bektor59 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) Я уже не знаю что может быть. Сегодня выдался часик поковыряться в системе. Проверил РСА входы примотал провод вокруг минуса и к болтику,не помогло. Пробывал у левого входа и у правого.(на фронт и тыл) Взял отключил pioneer 3602 с рупорами и оставил только урал 4.150v3. Включил магнитолу и услышал оооочень тихое шипение из machete mw80.. Офигел,из за шума пищь не было слышно что шумят еще и другие динамики. В итоге я отключил ВСЕ МЕЖБЛОКИ из мафона и усилков. Включил магнитолу и шум везде остается. Так же заметил что при наборе скорости появляется ТИХИЙ свист в рупорах. в 20ках свиста НЕТ Плюс и минус от АКБ по левому порогу 0GA,там же 3пары 2*1.5(audio nova бескислородная медь). Правый порог 3пары 2*1.5 акустический,3 межблока dynamic state по 700р какие то в оплетке блатные и там же ремоут. В фальшполе сила и межблоки в метре друг от друга. Машина chevrolet aveo 2015года под капотом все исправно. Гена дает 14.6 работает исправно,мозги рядом с акб находятся. Что это и куда копать ? Остался только вариант с би ксеноном(стоят линзы),завтра его отключу и послушаю. Когда включал фары то на штатной магнитоле начинало плохо ловить радио. При включение фар есть щелчок в рупорах,но шум не изменяется. Хотя на заглушеной машине шипит,значит врядли линзы. Штатная магнитола осталась,попробую ее завтра отключить. Она на этой машине в стиле я всегда работаю и может антена дает помехи К слову,когда то в волге собирал систему с таким же pioneer 3602 играли от него JBL,никаких наводок не было и межблоки были mystery )) а тут делаешь все красиво и обламываешься. В волге стояли тоже билинзы с би ксеноном Изменено 23 апреля, 2018 пользователем bektor59 Ссылка на комментарий
bektor59 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Нашел свое спасение,завтра потихоньку начну. Точно такие же проблемы и машина моя же. Времени придется убить много. Для начал разберусь с левым порогом,а дальше видно будет. У меня ведь от межблоков нет вроде проблем. Отпишусь потом решу или нет. Kolyasik3333 06.02.2015, 01:13 Совсем нет времени... Напишу лаконично и по существу. Тачка новый Chevrolet Aveo. Все компоненты новые. Состав системы в подписи. Все Gain на ~ 50%. Собственно с какими наводками была борьба: 1) свист от гены, усиливается вместе с оборотами, при 3000 об/мин и выше слышно даже сквозь громкую музыку (даже при полностью отключенных и вынутых из авто межблоках и гу!!! Remote брал с + акб); 2) аццкий фон от габаритов или ближнего и при заведенной и при заглушеной машине (пропадает только если выдернуть межблоки из гу, питание гу напрямую от акб. Замыкание экрана межблоков на корпус гу - не влияет ни на что) 3) просто не очень громкий постоянный фон 4) щелчки от аварийки и поворотников Все четыре вида наводок были при следующей укладке проводов: Акустические провода в порогах до задних стоек и в багажник. Сила "+" и "-" 35кв.мм от акб по левому порогу и также в багажник. Ремоут от гу по левому же порогу в багажник. Межблочники (6 каналов) в торпеде до передней правой стойки и далее по порогу и в багажник. Оба уся и коммутация от дистрибьюторов под задней полкой на фанере. Фанера закреплена на штангах М8 в нескольких сантиметрах под полкой. Уси изолированы от кузова. Диагностика проходила так, поехали: Прозвонил все провода на кз с кузовом - все хорошо. У меня вообще все до единого провода в змейке (сила, межблоки, акустические, ремот 4кв.мм, питание гу от дистрибьюторов 8кв.мм, изготовленный провод для выносного регулятора gain моноблока 6 метров, штатный 5-ти метровый мне показался коротким). Сила вся с наконечниками под М8. Все соединения только через болтовые стяжки, включая колбы предов. Ни каких компрессионных зажимов! Все провода либо в наконечниках, либо загильзованы, в зависимости кто куда подключается. Сначала я покупал на замену новые компоненты, то есть сначала заменил гу на такой же Пион80, но новый (моему несколько месяцев) - без изменений. Купил другой 4-х канальник, подключил - без изменений. Положил поверх правого порога другие межблочники (Pride) и подключил - загудело еще громче. Вывод: Daxx R55 имеет экран лучше, чем у Pride. Протянул межблочники Pride напрямую от гу к усям по середине машины на уровне подголовников (мало ли там на полу какие то штатные источники помех) - пропал жуткий громкий фон от включения ближнего/габаритов. Ура!) Вынул межблолки Daxx и прилепив их на бумажный скотч проложил сверху по крыше в поисках нового места для прокладки. В итоге перепроложил межблоки так: от г/у внутри торпеды до передней правой стойки, далее по стойке наверх на крышу и над дверями до заднего стекла и по стойке в багажник. Проблема наводки от включения света решена. Дальше. Подключал акустические провода динамиков попарно. Сначала только твитеры (миды отсоединил от уся) - без изменений. Потом только миды - без изменений. Потом только правые динамики - тишина!!! Потом только левые - снова наводки. Думаю. Мысль одна - в левом пороге сила и акустические идут рядом на протяжении 1,5 - 2 метров. Так как штатные каналы для проводов "стойка - дверь" достаточно узкие и места там под провода мало, было принято решение установить отдельные гермовводы (к сожалению не без снятия дверей) и заодно перепроложить акустические по другому. В итоге правые акустические провода оставил в правом пороге, а вот левые проходят из двери в стойку и далее наверх по стойке лобового стекла, потом по крыше над дверями и по задней стойке через отверстие в полке входят в багажник. Подключаю, слушаю - гена молчит, аврийка молчит, фоновый шум еле еле слышен (и только при гробовой тишине вокруг), думаю это норма для самого уся, при подключении дома он был на то же уровне. Провода к стойкам крепил на пластиковые самоклеящиеся квадратики 2х2 см и хомутами 2.5х150. Укладка под крышей стала доступной при снятии уплотнительных резинок дверей. То есть саму обшивку крыши я не снимал и пластиковые ручки над окнами не откручивал. Все купленные для диагностики компоненты были приобретены в Юлмарте с целью дальнейшего возврата по MoneyBack. Очень удобно) Тут по старой схеме, прошло без проблем. Если что то криво описал, спрашивайте, отвечу с удовольствием!) Через пару дней сделаю тщательную фотосессию всего инстала. Я сам перед разработкой своего, чужих кучу отсмотрел и мне это очень помогло. Легкий фотоотчет: Силовые провода: http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/04/17578022563648c6305591ebf36dd304.jpg Акустические: http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/8b/3afe61c0c184aa5979a90750dcf6208b.jpg Черный и красный - питание г/у по 8 кв.мм. Синий Remote 4 кв.мм на оба уся. http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/c5/3e9e852d07363dbbb07e41ae99872ec5.jpg Провод на выносной регулятор уровня саба. Сделан из патч-корда Е5, разъемы RJ-25 (те же что и RJ-12, но с используемыми всеми 6 контактами). http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/ad/8510bbb63ff1f3646eae13098ce48dad.jpg А вот и сам инстал: http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/7f/db8de39221c891f4f5b0dfdd8addf57f.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/2f/ba692accc951dab17db4fffabe93752f.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/b1/bcdf16c479e8d27de90bfd392d3e31b1.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/f2/32b10872a108cb9e1bb13cf46f19b5f2.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/22/90a071b91afc3cae0eeb7b065d2b4b22.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/f7/20005a12fab86fdb3ddcdba2ed61d1f7.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/4c/f49b44796195777528f7367e4b05be4c.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/dc/747b09bdc599e65f8afc5dec92c793dc.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/b9/a4399b3fd39c59ed6f1a99219c3119b9.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/b0/e3db11d9c4a8aa4331958397ba53a3b0.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/3c/60fcc4c1134d693c69e878806ce7ad3c.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/98/f4b54b7f1d97877defc99634b78bc098.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/5a/12bde93c3147ed27b6774db7d5a1a05a.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2015/0205/fb/8ff12846fc78cd9934481d530a4319fb.jpg Ссылка на комментарий
bektor59 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Прокинул акустику слева по потолку. Межблоки по воздуху,акустика тоже по воздуху. Прибывал и по улице и по салону сверху. Отключал антенну,би линзы. Прибывал с полностью отключений магнитолой и межблоками. Уси пускал от плюса. Все как было так и осталось. От обеих усей одного и то же. Написал еще одному парню,у него система мощная 12квт. Тот говорит такие же наводки смирился. У одного простая,тонкий гейдж на 1 усь и момоне715. Тишина говорит. Вот мои видео. https://www.youtube.com/watch?v=ZOxfCKA1wCE https://www.youtube.com/watch?v=g0cuhZXsGeE Ссылка на комментарий
bektor59 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) Всем привет,обновлю свою тему ! Сегодня закончил проводить всю проводку. Левый порог сила 0GA +и- audionova Левый потолок 3 пары 2*2.5 audionova медь(сразу уходят в багажник) Правый порог 3 пары 2*2.5 audionova медь, +и- 2*2.5 audionova медь от мажка до дистрибьютера и ремоут 2*2.5 audionova медь. Правый потолок 3 пары Dynamic State RCX-5.2 в багажник. Остался только не придирчивый шум от рупоров и machete mv80,а pride ruby вообще молчит. Свисты пропали. Изменено 21 мая, 2018 пользователем bektor59 Ссылка на комментарий
