2х EDGE EDP122SPL-E6 или 2х Pride HP 15
Zeder
сравнил цены EDGE EDP122SPL-E6 и Pride HP 15 и стал перед выбором, две
12 или две 15.
EDGE EDP122SPL-E6 - 8000
Pride HP 15 - 9 490
машина седан 2110 , думаю ставить два ежа 12 или две 15 прайд, что лучше выбрать, усилитель кикс торнадо 2500, питание два агм,+- 50кг.
EDGE EDP122SPL-E6
Номинальная мощность RMS – 1500 Вт
Минимальная мощность(RMS) – 750 Вт
Pride HP 15
RMS 1250 W
12 или две 15.
Pride HP 15 - 9 490
EDGE EDP122SPL-E6
Pride HP 15
RMS 1250 W
На две 15-ки места нет, на одну сложно найти даже
12 или две 15.
Pride HP 15 - 9 490
EDGE EDP122SPL-E6
Pride HP 15
RMS 1250 W
На 2 пятнахи объёма не наберёшь в 10,бери 2х12 и будет классно
Конечно две НР15 бери. Объем наберешь, тот кто говорит не наберешь - у них не было 2110.
Посмотри в инсталляциях темы
Я сомневался в выборе между 2 15 и 2 12, но на форуме нашел тему как раз про 2110, как у вас. Там убедился, не нужно слушать тех, кто отговаривает от двух пятнах, тех кто говорит что не наберется объема)). Надо самому замерять багажник и идти пилить. Все делается просто. Собирается картонный короб с размерами, которые нужны. Затем короб засовывается в машину через салон. После этого подгоняется под размеры багажника, но так чтоб можно было вытащить его потом. Можно скручивать даже саморезами, но аккуратно. У меня фальшпол в машине (калина седан), и я искал литры, чтоб по максимуму выжать из багажника. Сделав скос одной стенки, я нашел 30 литров!. Набрал чистыми 195, без учета материала. Грязными вышло 270 литров. Сделал 250 трубу, 55см)) Настройка вышла около 26 гц))) Машину шатает будь здоров. Но пока разминается, не особо валю. Самое главное, не бойтесь экспериментировать, все в ваших руках!
На две 15-ки места нет' date=' на одну сложно найти даже[/quote']
Вы оба ставили что нибудь в 10тку ? в приору и 10 2*15" влетают со свистом при желании. Автор - 2*15" бери и радуйся)
