146.3 db Pride T12v3 kicx 2.750 один канал подключён
Машина Лачетти хетчбэк система агм Ventura 75а под капотом гена 85а дубляж с гены пв3-70кв +- до акб, 2 агм в багажнике b.b.batery 100a и sprinter 93a в багажнике с подкапотного акб до багажника 2 протяги + 50кв и 2 минуса 50кв audionova медь,тачка клеена пол и багажник комфорт атом 4 крыша комфорт голд 3мм слой и слой 2мм, двери шумофф проф ф4мм, короб 92-94 чистого 200 труба 52см пик на открытой водительской 146,3 на 35 настройку не мерил делал примерно 33-34 хочу снять больше на музыке средний 144-145 куда копать ?16a49df0cfd520d8f2b8986cab83d68b.jpga00dd9f61e0fbc2028aebb881fd37115.jpg
Edited by Aлександр0763
Link to comment
Тебе ты динамик сдвинуть для начала с сторону, ближе к выходу порта.
+ распорки, скругления в коробе не помешают.
дальше подготовка салона.
И усь можно полностью запустить, если питание позволяет
154+ из багажника, и все :))
Link to comment
Я хочу прлку от 25 до 45 скругления сделаю на днях дин разместить так 78a304efd0ad6a41d741cb79caae0e2f.jpg
Link to comment
Объём ужать не надо чистого гдето 92-94?
Link to comment
Конечно, это много на 12 шку. У меня валящий короб был около 65 литров под т12, только он первой версии был
Я тогда за 146 пулял на 33
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Link to comment
У меня был такой мотором наружу 63л где-то на 160трубе но в нем саб греется быстро рез 145+
Link to comment
f5b0f4feb7d93bac34216940db0151d7.jpg короб 103 грязными 200 труба полка такая может ещё объёма дать?
Link to comment
Если ход и порт позволяют, то можно
Link to comment
а если на уровне 130 дб, то полка вообще шик будет))) с таким объемом и портом сложновато будет запилить полку. я бы ушел от трубы и попробовал бы запилить щелевой с раскрывами при объеме около 70л чистыми.
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
Link to comment
Крутил волчёк до 52 на 25 давление 130 а на 35 141 а на треках fa9c890a4c00390039c9871b23f3fa35.jpgпики вылетают 144-145
Link to comment
