Jtag Опубликовано 1 апреля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 (изменено) 70л, splx154? 2 порта по 150 кв.см все в полке. Вот картинки прогнал синус самая нижняя заткнут 1порт положние энкодера 25 средняя оба порта работают положене энкодера 25 верхняя оба порта работают положение энкодера 26 Че делать то? Изменено 1 апреля, 2009 пользователем Jtag Ссылка на комментарий
Гость juriz Опубликовано 1 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 Ясно, что порт ничево недаёт Нужно пори по болше, сечениэ Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 1 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 (изменено) juriz сказал: Ясно, что порт ничево недаёт Нужно пори по болше, сечениэ ну да на зя похоже Изменено 1 апреля, 2009 пользователем Jtag Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 1 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 juriz сказал: Ясно, что порт ничево недаёт Нужно пори по болше, сечениэ куда больше то 300кв см? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 1 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 Какова частота настройки портов? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 1 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 Yauhen сказал: Какова частота настройки портов? сли оба открыты 38-40 точне не могу опредлить, ход минимальный на небольшой громкости Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 1 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 По АЧХ вообще бандпасс какой-то получается. Ящик герметично сделан? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 1 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 (изменено) Yauhen сказал: По АЧХ вообще бандпасс какой-то получается. Ящик герметично сделан? вроде нет дырок, максимум 1кв мм(ну там мож саморз какой подосланный, или косяк в фанере) не более, все изнутри эпоксидной шпаклей измазал. чертеж http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2110&d=1233918823 ящик http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2294&d=1235920087 Изменено 1 апреля, 2009 пользователем Jtag Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 1 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 Jtag сказал: вроде нет дырок, максимум 1кв мм(ну там мож саморз какой подосланный, или косяк в фанере) не более, все изнутри эпоксидной шпаклей измазал. чертеж http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2110&d=1233918823 ящик http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2294&d=1235920087 Может это даст результат :pop: Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 1 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 lexa47ak сказал: Может это даст результат честно гововоря сам про это думаю больше не можт ни че мешать. Ссылка на комментарий
Гость juriz Опубликовано 1 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 300 кв.цм ето гдето одна труба диаметром 20цм для динамика 15" и такой мосчности ето мало помер на мосчностях по менше, ачх будет болше как у фи Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 1 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 juriz сказал: 300 кв.цм ето гдето одна труба диаметром 20цм для динамика 15" и такой мосчности ето мало помер на мосчностях по менше, ачх будет болше как у фи +1 Если есть ограничения порта, то на малой мощности должна измениться в лучшую сторону ситуация. АЧХ чето не особо сильно отличаеться на 45Гц при значительном понижении настройки путем закрывания одного порта. Чето не то. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 1 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2009 Jtag сказал: 70л, splx154? 2 порта по 150 кв.см все в полке. Вот картинки прогнал синус Че делать то? Ха! С такой АЧХ в SQ вам путь! Ровный стол от 30 до 70Гц Все обзавидуются! Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 2 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 Русик сказал: Ха! С такой АЧХ в SQ вам путь! Ровный стол от 30 до 70Гц Все обзавидуются! мож еще есть мнения? Ссылка на комментарий
KicxDriver Опубликовано 2 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 Как я понял порты выведены в полку и дуют на стекло. Тыльная сторона дифа работает на салон, а передняя озвучивает внутренности багажника, который наглухо изолирован от салона. Какое-то подобие БП-4. Неэффективно или что-то не так понял? По ящику для "отмороженной повседневки": 1. S порта=1/2 Sd 2. Настройка не ниже 40Гц 3. Имхо, лучше один порт, но более эффективный. Завихрений меньше, фанеры меньше, больше полезный объем, с виртуальным удлинением можно поиграть. Не пробовали направить дин с портами в номер и снять заднюю полку? Ссылка на комментарий
