Почуму горит диодный мост???
Генератор не трогал вообще 2.5 года. Сегодня перестал давать зарядку. Поехал к электрику поменял диодный мост и щетки. Генератор стал шикарно работать. И сегодня же опять сгорел. Ну че за ерунда? Каждый день что-ли менять? Отчего может такое быть?
походу брак !
каких бы просадок не было,но за 1 день сгореть не должен был !!!
неси, сдавай обратно им этот хлам !
  • Ответов 37
У меня у брата на 99-й жигули горел мост 8раз в течении одного месяца... 9-й поставил - и работает отлично под любыми нагрузками... А предыдущие сгорали за 1-2дня, причём кроме фар и печки в машине больше электрики вообще никакой небыло...
Так что качество моста - это лотерея!!!
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
У меня 5 раз горел,на долбаном элдиксе... а заводской там припаян,менять гимор...потом наловчился,не снимая гены за 15 минут )))
Нука с этого места поподробнее...
А Вообще я сам измаялся,на холодную без нагрузки машин дает 13,9
как прогреется то ближний,печка на половину,и обогрев заднего-12,9 ахтунг! А с музлом 12,6...причем может подняться до 13,3 потом опять 12,9...что за нахнен,хз...
от катушки в поролель кидаеш и остальное сабразиш:wink:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
Алекс,а мона поподробнее? ЧТот я не особо догнался...
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Из за подсевшего аккума замок от сигналки до конца не закрылся. А я там пред спецом большего номинала ставил, т. к. пару раз горел. И вот к утру аккум вообще в хлам посадил. 6 В напруга. Есть смысл его зарядить? Или все... Его не оживить... Аккуму ровно год.
Пля ваще настроения нет ни че делать. Гена здох, аккум ваще вхлам посадил.:mad1:
Изменено пользователем Bass_05
:wink:
а можно проще сделать за поролелить второй мост и вуля:yahoo: я както хотел так сделать усебя но меня отговорили ,говорит диоды мощные зае*** полить и нестал замарачиваться
...меня никто не отговаривал,взял на рынке 50 амперные как на сварочнике ,со схемой соединеия помогли и в отдельный бокс ,в параллель со штатным соединил,сказали ,что если штатный накроется,можно ножки пооткусывать.Этого делать не приходиться ,т.к.третий год не знаю что такое-диодный мост.Минусы-диоды занимают место и провода..
А можно как для ламера,объяснить поподробнее,а если с фото,то вообще идеал! :)
Вобщем поставил заряжаться аккум. Напряжение выше 12.6 не поднимается. Это еще при заряженном состоянии. После отключения зарядки как правило еще на 0.5 В падает. В прошлый раз(месяц назад) заряжал до 13.6, после зарядки было 13.1.... Как думаете - банка испорчена? Или просто надо плотность проверить? Пока оставлю еще на зарядке, хотя уже почти 10 часов прошло. Заряжается током 1.8 А...
:wink:
Прибавь на заряднике ток до 5-8 А минут хотябы на 15 , Чтобы напруга поднялась выше 13.8 , Только при этом напряжение начинается электро-химический процес необходимый для зарядки АКБ
Вот пришел после экзамена... 12.9 В. Щас увеличу ток, посмотрим че получится
:wink:
А какой акум , кислота или агм.
Если кистота то при таком напряжение он у тебя даже не кипит и поэтому нечего страшного.
Впринцепе первая фаза зарядки должна осуществлятся 0.1 током емкости акума, а затем можно и понижать зарядный ток для более плотной зарядки АКБ
аккум кислота 77 Ач. Заряжаю вот уже 15 часов током 1.8 А, теперь сделал 3.1 А(больше не получается) вот за минут 10 поднялось напряжение с 12.9 до 13.2, оставлю в таком режиме еще пару часов
:wink:
