Датчег 2
diman28091995
всем привет ребят остался такой динозавр все включеется ток постоянно горит LO и все ни чего не показывает что может быть
Датчик по моему видит давление от 120 дб, молчит на замере или в холостую?
на замере ставиш LCD Bass Meter все норм 155 показывает этот молчит прост интересно что с ним и как он не нужен но валяется уже год просто так
Наверное, что-то отвалилось в соединениях. Глючить там не чему, насколько помню, на датчик подаешь питание и снимаешь сигнал - 3 провода. И он должен показывать давление. Как вариант, может с софтом, что-то намудрил.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Наверное все-таки не Датчег 2, а LCD BASS METER
Скорее всего поломаны разъемы аудиокабеля на блоке и на датчике.
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
