Сгорели уже 2 пары пищалок
Имеется 4канальник (4.150), 2 пары мидов, подключённых в 2 ома, параллельно мидам, через кроссоверы подключал пищалки, 2 пары каналов уходили на Саб мостом.Читал ,что так можно подключать, гейн выставлен на половину, но пищалки почему-то все равно горят, помогите советом, как сделать так чтобы работало все, и не горело:smile:
И ещё вопрос можно ли подключать 2 пары мидов на этот усь в 2 ома, а пищалки (с родным кондером) кинуть на остальные 2 канала, получается они будут подключены в 4 ома(естественно саб при этом будет запитан от другого уся), но при таком подключении усь будет работать в разной омности, возможно ли такое подключение?
  Nnn7778 сказал:
Это будет самым правильным подключением. Миды на 2 канала, ВЧ на другие два канала. High pass на ВЧ в максимум и кондер, если на усилителе не развитые фильтры
Отрегулируешь гейн на мидах и ВЧ отдельно, ничего не будет гореть.
  manul сказал:
А как отрегулировать гейн на ВЧ? Как понять сколько им надо, на слух боюсь опять накручу, что опять потом сгорят, все таки усь отдаёт 150 вт на канал...
Крути и слушай. Как только появляется заметное изменение тона звучания - хватит.
Пищи перед тем как сгореть воняют? Если да, то вливаешь звук с клипом(они этого ненавидят) Ежели нет то при включении у уся на каналах появляется постоянка, которая со временем их и убивает. Да и хотелось-бы узнать состав собственно системы.
купи на саб моноблок а от 4ех канальника запитай 2 канала на миды два канала на пищалки гейн на половину я думаю им хватит
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
