Раскрыв порта.
Tosca
Дико извиняюсь,что создал тему,просто в тему про эрку уже никто не заглядывает,а профилям видимо стремно читать подобные темы),вот решил про порт спросить в новой теме!
1. Ребята объясните как считать длину порта,с длиной раскрыва или без?
2. Если с раскрывом,почему тогда в Баспорте указано наоборот?
Всем ответившим спасибо заранее!:smile:
  • Ответов 30
Считай без раскрыва. Т.е если считаешь длинну то длина будет трубы а если изготавливаешь то раскрыв в общую длинну.
еще вопрос r1,r2 по какому принципу цифарки ставятся? откуда ты 60 мм взял?
SS XXX15+SAZ3500
  danila1984 сказал:
А по какому принципу они должны ставиться?Посчитал что это самый оптимальный вариант изгиба,вот и поставил 60.
Если менять радиус т.е. r1,r2 то меняется длина порта,я это учитываю в чертеже,я не думаю что радиус раскрыва критично повлияет более того если это учтено и посчитано в басспорте,возможно я ошибаюсь,еслиб я знал на 100% я бы не задавал вопросы здесь!
  Цитата
автор у тебя чё черчения в школе не было, там все подробно нарисовано
При чем здесь черчение,где там все подробно?
pox73 если вы имеете виду рисунок в басспорте,то в соседней теме а именно в Ящик под Рку,я задавал этот же вопрос,где получил несколько ответов,типа считай длину от середины раскрыва,ктото и раскрыв посчитать советует и т.д.,неполучив конкретного ответа я создал тему.
Воть):smile:
мне тоже кажется без раскрыва считать надо...а раскрыв типа виртуальное удлинение порта)
  pox73 сказал:
Ну там же все начерчино и делать надо как нарисовано :)
pox73 ну вот это все что мне надо было услышать от авторитетного человека,а не от новичка!Я просто сомневался,поэтому и спросил!:smile:
Всем спасибо!
Подождите.
На катинке всё чётко нарисовано.
L - прямой участок.
К нему с двух сторон добавляются зоны скругления.
Итого общая длина порта будет L+R1+R2.
Эта длина вычисляется исходя из нужной частоты настойки. То есть, сначала считается акустическое сопротивление скруглений, а затем подбирается длина прямого участка так, чтобы в сумме получить акустическое сопротивление, соответствующее частоте настойки.
чето я вот не хрена не врубаюсь, имеется у меня кольца фазика DLS они под трубу 110 (её радиус 55)
получается что r1 и r2 у меня примерно 65мм (примерно 10мм для раскрыва)
h я так понял это и есть диамерт трубы 110мм
тогда что такое W?
Yauhen правильно ли я понял?
Yauhen r1 это длинна в милиметрах от конца прямого участка до конца трубы со скруглением?????
SS XXX15+SAZ3500
  Magic Stick сказал:
фен и 3-х литровая банка...
С банкой не пробовал, с болванкой лучше конечно будет, мое имхо. Сегодня кстати делал раскрыв на 100 трубе. Труба вентиляционная белая, болванка березовая радиус раскрыва 35 мм. Надеваешь на нее трубу и греешь строительным феном самый край трубы равномерно ее вращая, именно край, а то труба поплывет и гармошка получится. Самое важное, что я понял это равномерно греть и правильно давить, а то я на экспериментальной трубе край перегрел и он треснул в одном месте.Максимальный раскрыв получился примерно 16 см, врать не буду надо точнее мерить. Завтра уже по протаренной дорожке путевые фланцы замучу...
Изменено пользователем greentaz01
...нам нужен басс...
  Dimshu сказал:
тогда что такое W?
Нет.
В вашем случае R1 и R2 = 55 мм.
Никаких 10 мм не нужны. Откуды вы их взяли?
В первом посте темы изображена не труба, а щелевой порт.
  danila1984 сказал:
Да.
Это радиус скругления.
