Помогите не пойму что происходит...
В общем были установлены и подключены через усилитель на мост тыла Rear, данные овалы. Играли хорошо и без проблем и в один момент вчера на ровном месте начал один басить сильнее другого, что это может быть?
попробуй поменять местами провода от усилка до динов,т.е. левый с правым. хотя бы ясно будет в чем проблема,в усилке или динамиках. или поменять местами тюльпаны на усилке
Так делал в первую очередь, всё остаётся, НО самое что интересное беру и подключаю другой усилок ситуация такая же...
Вот из-за этого голова пухнет(
Я так же думал что проблема в линейках или усь уже дал знать что на подходе.
Даже брал линейку с моноблока, который работает без проблем, получается и не линейки и не усилитель. Какая то загадка прям...
Возможно, что-то с центрирующей шайбой. Например, надорвана или отклеилась.
_
Играли хорошо и без проблем и в один момент вчера на ровном месте начал один басить сильнее другого' date=' что это может быть?[/quote']
Все-таки хотелось бы знать точнее: один стал басить сильнее или все-таки второй стал басить слабее?
Второе более реально, а на первое обычно никто не жалуется.
_
Были бы посторонние звуки, хруст или хрип, но работает всё чётко, без изьянов
Именно стал басить сильнее и если сесть в автомобиль то даже на слух прилично стало слышно что с одной стороны доносится поболее басса.
Как говорится басса много не бывает, но всё же корректность работы в паре хотелось бы сохранить до момента развала какой либо тех части)
С любого сидения?
А визуально ход диффузора такой же?
С любого сидения?
Ну на видео же видно визуальный ход...
Даа.. Посмотрел. Создается впечатление, как будто левый (как на видео) играет как пассивный радиатор. А он точно работает? Попробуйте рукой понажимать на диффузоры, померять сопротивление динамиков.
в мафоне сбрасывал настройки?
Да сегодня пробовал, проблема была в другом в отдельном сообщении ниже отписался)
Да всё рабочее) Ниже отписался в чём проблема была)
Проблема найдена и решена, ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся!
Итак решил перекинуть провода + и - которые идут на динамики в полке местами и получилось наоборот левый стал нормально играть а правый начал сильней басить "если смотреть по ходу машины".
Это было странно, начал всё разбирать, разобрал, на вид всё хорошо, решил проверить провода и вот тебе НА)
На изгибе между багажником и полкой был надрезан, может случайно как то или провод попался такой, надрезан был минус и он прислонялся как назло к неокрашенной поверхности к краю болта который там что то крепил. Если бы перетёрся бы об болт то было бы видно, а так чёткий и красивый надрез, ведать когда тянули как раз кантиком надреза зацепился провод за болт и со временем сполз до самой жилы.
Провод был полностью поменян и проблема прошла)
