Сабвуфер ВУХАЕТ
Вообщем проблема в следующим..есть саб(молот 12), в ФИ на 32hz..при прослушки музыки басс получается не слышно(кузов при этом флексит), а слышно получается такое: вух вух вух вух( не бухание, а именно Вухание:biggrin:)..в чем может быть проблема?
P.s. саб дешевый, знаю..но я слышал сабы вообще ноу неймы и те играли получше.
Клипа нету, колпак холодный после долгого навала
может настройка короба не получилась правильной , и акустическое усиление маленькое на эту частоту ....проверь какой нибудь мелочью пластиковой ,положи саб дином вверх , на дин положи и включай синусы не сильно громко, когда мелочь не будет прыгать и дребезжать - вот твоя реальная настройка короба...
Я проверял,32 и получилось
@Fedgerald, попробуй поднять настройку повыше. Может эта манипуляция поможет достичь тебе желаемого звука.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Чтобы был слышен удар, сабвуферу нужен мидбас.
_
нуууу, тут можно чуть чуть поспорить :hi: всё же настройка выше 40, при нормальной подвиге (лёгкой) вполне хватает и саба. но провал в мид диапазоне конечно ни кто не отменял. но по факту единицы машин, где провала нет :hi:
32 гц настройка слишком низкая для такого динамика, все-же он бюджетный и не может валить как ультиматум. Сделай около 40 Гц, тогда он сможет показать максимум. Не забудь сабсоник поднять и треки ниже настройки не включай.
_
самое смешное у меня был саб первый самый дешёвый Пионер Pioneer TS-W304R в ЗЯ, панчил тат что в груди отдавало.
